Hoe de maat te meten (voor golfplaat)
Ik heb teveel ventilatie, en wil mijn schuur iets dichter maken.
Ik heb nu onder de golfplaten, om de X cm een open gat waardoor je naar buiten kijkt.
Ik heb dus zoeits nodig
Alleen die zijn er in meerdere maten
177/51
130/30
70/18
etc etc, Ik vroeg me af, hoe moet ik nu meten om te zien welke ik nodig heb?
Ik doe een gok: de eerste waarde is de hart op hart afstand van de golf en de tweede waarde de hoogte van de golf.
Geen probleem om dicht te PUR-ren: als je maar een ondergrond hebt. Effe natspuiten als de PUT te veel uitzet en na uitharden op maat snijden. Veruit het makkelijkst.
Wellicht ben ik een prutser maar
onder een smalle rechte balk. (denk 3-4 cm) dan een gat zo groot als een pols, en dan de golfplaat...
Ik krijg de put niet 'ertussen'. Als ik het op het balkje spuit, vliegt het gewoon naar buiten toe...
Probeer eens schuin naar boven te spuiten tegen de golfplaat aan.
En trek de spuit niet helemaal open. Ik weet dat spuitbussen slecht doseerbaar zijn en ben blij dat ik nu een schuimpistool heb gekocht.
Nooit geprobeerd, maar de slang iets dichtknijpen helpt misschien.
Zal dat eens proberen. Want mijn maat is helaas niet leverbaar(in het boven gemelde product)
Dus dan toch maar pur...Is het een idee om een krantenprop in het gat te doen, dan te purren, en later de krant eruit te snijden? Of gaat dat ook niet werken?
Dat kan je beter PE folie nemen. Daar houdt PUR niet zo best op.
Ik heb goede ervaringen met die witte plastic puinzakken, die half doorzichtig zijn en wat knisperen, als je ze verfrommelt. Heb geen idee wat voor kunststof dat is, maar PUR houdt daar heel slecht op vast.
Wel pas weghalen na een week of zo. De PUR kan aan de buitenkant wel hard zijn maar tegen het plastic aan de binnenkant duurt het wat langer voordat het hard is. Er kan geen vochtige lucht bij, die nodig is om PUR te laten verharden.
Ahh ok. Dus die zakken die wat 'vervellen' als ze oud worden? Daar heb ik er nog wat van. Die in de gaten via de buitenkant vastmaken/vasthouden. Dan via de binnenzije lekker purren. Ga ik proberen. Bedankt voor de tip
Ik weet niet of ze vervellen. Daar krijgen ze bij mij de tijd ook niet voor.
Ze zijn bij mij ook al weer op, dus ik kan de vepakking er niet bij pakken om te kijken, waar ze van gemaakt zijn.
Ik heb gewoon gepurd schuin tegen de golfplaat aan. En inderdaad zoals de anderen al aangaven de spuitknop niet helemaal indrukken. Gewoon even proberen, gaat je vast lukken!
Bij mij heb ik het aan de binnenkant netjes afgesneden, aan de buitenkant laten zitten (is een niet zichtbare goot). En aan de binnenkant met zinkspray gespoten (had ik toch nodig in verband met roestplekken en bouten enzo).
Overigens dacht ik dat PUR juist méér uitzet als je het natspuit. Anders heb ik het verkeerd gelezen op de bus :)
