Hoe de juiste hoogte van een poer te verkrijgen?
Ik heb een nieuwe klus erbij. Een deel van een vloerbalkje is verrot en ik kan er slecht bij... :-(
Er komt niet heel veel gewicht op dit stuk.
Dus: eerst een steuntje bouwen:
Eerst een stoeptegel op de zandgrond
Daarna een stapeltje stenen steunpilaar zodat ik ongeveer op de juiste hoogte kom.
De afstand van de grond tot aan de onderkant van de huidige balk is 45 - 50 centimeter. Afhankelijk hoe ik de stoeptegel er in krijg en de dikte van de specie tussen de stenen uiteraard. De ondergrond is zand.
De vloerbalk is op een gefixeerd hoogte. De zit aan de onderkant van de vloer.
Tussen de stapel stenen en de vloerbalk komt straks een ruimte tussen de 0 en 5 cm. Immers indien er meer ruimte is dan 5 cm gaat er nog een extra steentje tussen.
Mijn vraag is: hoe kan ik de resterende ruimte tussen de poer en de balk opvullen. Ik denk zelf aan een houten wig maar als de ruimte 4 cm is lijkt me dat wel wat veel. Bovendien kan ik de wig maar aan 1 kan erin slaan; aan 1 kant van de balk dus.
Enige suggestie om de dikte tussen de poer en de vloerbalk mee te dichten?
Ik zou een tegel 30 x 30 cm tegen de vloerbalk zetten, en met wiggen omhoog brengen en houden. Dan de ruimte tussen de poer en de tegel opvullen met krimpvrije mortel.
