Hoe condensvorming in schakelaars/stopcontacten verhelpen?
Alle stroom in ons Hongaars huis komt binnen vanuit de zekeringkast (buitengevel) over de onverwarmde zolder en gaat verder naar verscheidene verdeeldozen op die zolder . De stroomkabels zijn gebundeld (tape of tye rips) en worden verderop, op zolder, individueel via pvc pijpjes naar beneden geleid naar stopcontacten,lichtschakelaars, plafondverlichtingen, boiler en 2 aftappunten.
Door condens in enkele pijpjes hadden wij recent op 2 plaatsen problemen: 1 korstsluiting (stopcontact) en 1 schakelaar-storing :Licht ging in de nacht vanzelf aan en flikkerde of brande fel (LED)
Er wordt mij aangeraden die pijpjes op de zolder
(ze steken boven de zoldervloer uit tot op +-1m.) met een föhn warm te blazen en vervolgens met een weinig PUR binnenin af te dichten... Is dit wel een goed idee?
Ik zou er iets induwen met de eigenschappen van stopverf. PUR dan zit het muurvast en moet je er nog eens een keer iets aan doen moet je slopen.
Goed idee die stopverf, inderdaad dat kan je terug verwijderen indien nodig...maar verhindert het condensvorming?
Dat moet haast wel. Het zal zo zijn. Er stroomt warme lucht door die buis en deze komt in een zone waar een lagere temperatuur heerst, dat zal die meter zijn boven het plafond. Het vocht in die lucht condenseerd aan de binnenzijde van die buis. Een plasticbuis is niet poreus en het condenswater loopt naar beneden.
Ik veronderstel, is de bovenzijde dicht zal er geen transport van lucht, van warm naar koud, kunnen ontstaan.
Misschien ook is wat aandacht aan de luchtvochtigheid in huis besteden. Wat mij tebinnen schiet. Is het toevallig de buis of een deel daarvan die iets met de badkamer heeft te maken.
Dank je wel voor het antwoord,
het is een slaapkamer/zithoek met convectieverwarming en badkamer zonder deur, een opbergruimte waar de boiler hangt, en bovendien wordt er enkele malen per dag een waterkoker gebruikt door mijn 94-jarige schoonmoeder en in de winter wordt er minder gelucht...ideale combi dus voor vocht..
Nogmaals bedankt voor de hulp,
Rudy
Ik zou dan vooral meer gaan ventileren in de kamer. Zo'n hoge luchtvochtigheid kan niet gezond zijn.
Ik zou ze aftapen met elektratape.
Zo te lezen is het niet echt een comfortabel en gezond huis. Werk aan de winkel!
Luchtvochtigheid deze ochtend 35% (digitaal gemeten), binnen 24°C (oma zit veel stil), buiten(-4 nacht, +2 10.00) dus ook op de zolder, luchtdruk 2015mb
