Hoe bevestigen van koof kookeiland en tips
Beste klussers.
Ik wil een koof gaan maken (zie ontwerp). Nu ben ik opzoek naar een stukje advies om de vurenhouten balken
tegen het plafond te bevestigen.
1) welke maat en soort pluggen gebruik ik?
2) welke lengte schroef?
3) De koof word 360 bij 120 cm, om de hoeveel cm bevestigen aan het plafond?
4) hoe ver kan ik het frame (in foto 3 houten plafondbalken) van de rand monteren? ik bedoel de afstand tussen 1 en 2 in foto 4.
5) hoeveel liggers kan ik het beste gebruiken (foto 4 met 10 aangegeven)
6) alles tips zijn welkom!
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
Ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
Dank alvast
Een koof van 18mm MDF?? Waarom zou je ooit 18mm voor plafondplaat gebruiken?
Waar is je centraaldoos gebleven en waar komt die stekker aan dat snoer vandaan?
1)Hangt er vanaf wat je er allemaal aan gaat hangen, maar gewone 6mm pluggen lijken me hier prima. Of als je er echt 18mm aan gaat hangen 8mm pluggen.
2)Wordt direct bepaald door plug.
3)Halve meter
4)Snap ik niet
5)Voor 18 MDF? Gebruik je hele platen? Of kwartplaten zodat je niet vijf man nodig hebt om het er tegenaan te krijgen..?
6)MDF is de hel als het vochtig wordt.
Dank voor de antwoorden en tips welke dikte zou je adviseren? Ik weet niet wat standaard is. Ik dacht 18mm is makkelijk in verstek te zagen. Maar dan gaat het idd een zware koof worden.
Bedoeling is een plaat van 240 en een van 120cm. maar ook hier sta ik open voor tops
Met punt 4 bedoel ik de afstand van de buitenste balk die niet direct aan het plafond word bevestigd tot de binnenste balk welke wel aan het plafond word bevestigd.
qua Elektra lukt het mij wel. Dat punt zit in het midden.
En die is dus nu al weggestuct? Dat mag helemaal niet.
Zulke koofjes worden normaliter van stucplaatjes 9,5mm gemaakt en dan gestuct. Of 9 mm multiplex en dan verven. Maar 18mm... lol
Platen zijnn standaard 2,44*1,22 (hele plaat) of 1,22*0,61 (kwartplaat)
we gaan niet stucen, het gaat waterdicht mdf worden overigens. Ze zijn niet dicht gestuct dit is een voorbeeld foto niet mijn keuken.
Pietertje!
