Hoe bevestig je deze "bout/schroef"?
Ik wil een nummerbord bij de voordeur ophangen. Er zitten twee van deze bouten/schroeven bij. Het ene deel gaat in de plug in de muur, het andere eind in de voorgeboorde gaten in de nummerplaat. ( gaten zijn doodlopend). Bij gebruik van één schroef zie ik geen probleem, maar bij twee stuks moet je ze gelijk in de plug en in de plaat draaien? Hoe?
Er zit geen instructie in de verpakking.
Alvast bedankt voor jullie heldere momenten.
Zou je ook een foto van het nummerbord kunnen plaatsen? Wellicht dat het dan duidelijk wordt.
Zou kunnen dat er een onderdeel van het bord afkan en je dit eerst op de muur monteert en dat je hier vervolgens de afwerking op kunt klikken.
Andere optie is geen pluggen gebruiken maar een overmaats gat met montagekit en het hier in drukken.
Voor andere opties wacht ik de foto af :)
Dag Job, geen foto beschikbaar; nummerboord is bij mijn dochter.. Maar er zit geen los onderdeel aan, alleen twee schroefgaten, niet door en door.
Jouw oplossing leek mij ook het enig mogelijke, maar tegelijkertijd onlogisch.
Bedankt!
Bij mij zaten zat er geen schroefdraad in de platen alleen twee pennen. Plug in de muur en het bord voorzichtig in de pluggen tikken.
Ik zou me kunnen voorstellen de schroef in de gaten en dan voorzichtig in de pluggen tikken. Beetje ruime plug voor de schroef.
Wees voorzichig de plaat kan snel vervormen is mijn ervaring.
En mits een hamer gebruikt wordt een stukje hout of kunststof tussen bord en hamer om de kracht beter te verdelen en schade te voorkomen ;)
Ik zou in dat geval een draadeind pakken van dezelfde diameter/draad en die op dezelfde lengte maken als de huidige montagepen.
De draad op een draadeind is net wat gladder dan wat je nu hebt en tik je gemakkelijker in een plug.
Mijn rvs huisnummer werd zo geleverd, met draadeindjes dus.
Dit is een stokschroef.
Ik vind het vreemd dat er aan beide kanten linkse schroefdraad op de stokschroef zit.
Je zou denken dat de schroef eerst in de muur gedraaid wordt en dan iets teruggedraaid zodat de schroefdraad in het nummerbord vast gedraaid wordt.
Dank allemaal. Ga het voorzichtig intikken. En ik denk dat de gedachten van Jan juist zijn, zo zal het wel bedoeld zijn. Misschien een goedkoop namaakprodukt, waar niet goed over nagedacht is.
Edit:
TS
Twee nauw passende gaten in de muur boren, stokeinde in het bord schroeven, in de muur gaten lijm kit spuiten en bord met stokeinde erin drukken, en laten drogen.
Waarom zou er schroefdraad op de pennen zitten, alleen omdat de fabrikant het mooi vindt?
Volgens mij is het vrij simpel:
Gat boren in de muur, plug er in, stokeind in de plug draaien met de puntige kant door (meestal) een torx bitje aan het uiteinde er in te steken.
Dan blijft er een draadeind over dat uitsteekt uit de muur. Nummerbord er over schuiven en tot slot een moertje er op.
@BertPleizier ik verwacht dat dit niet gaat en dat er een moertje vast zit aan de achterkant die blind is.
Je zou verwachten dat er pennen bij zitten, maar goed, het is geen drama denk ik.
Gat boren in de muur waar het grove draad in past, ietsje ruimer.
Gat goed uitblazen dat er geen stof meer in zit.
De fijne draad vast draaien aan het plaatje/bordje of wat het ook is.
Kit in de gaten spuiten en rustig de pen in het gat duwen, dat is het.
Gewone kit gebruiken, iets van silicone of zo, geen lijm kit, anker kit of weet ik veel wat. Het valt er echt niet meer vanaf. Als je het later wil verwijderen, dan is dit met minimale schade nog mogelijk.
Dat dacht ik juist van niet, omdat de topicstarter aangaf dat de gaten in het nummerbordje doorlopend zijn. Dat zou betekenen dat je altijd tegen de kopse kant van het stokeind aan zou kijken (en tegen een gat in het bordje met daarin het stokeind).
Ik denk daarom dat er 2 RVS dopmoertjes met een RVS ringetje er achter ontbreken.
Nee hoor dit soort bevestigingen komen wel vaker voor.
Je kunt hier geen plug bij gebruiken.
Gewoon gaten boren die een mm groter zijn als dat de stokeindes zijn.
Dan deze vastdraaien op de plaat, en dan zo in de gaten duwen.
Je hebt eigenlijk helemaal geen kit of dergelijke nodig.
Als je bang bent dat ze het gaan jatten, dan zou je kit kunnen gebruiken, maar normaal blijft het gewoon zitten.
