Hoe betonrot plafond behandelen?
Beste forumleden,
Ik ben bezig met een verbouwing van een woning uit 1977.
Tijdens het controleren van het plafond ben ik een aantal losse plekjes tegen gekomen van het beton.
Ik heb de losse stukjes weggeslagen (Zie foto's) Ik denk dat er ooit een lekkage is geweest vanuit de badkamer.
Wat is de beste manier om dit te behandelen? (Methode/ materiaal) Het plafond wordt nog gestuukt.
Volgens mij bestaat er een middeltje voor (isolator) die je er op kunt smeren/spuiten (?).
Daarna kun je het voorlijmen en stucken, maar dat zal StucDennis dadelijk wel vertellen.
altijd eerst de roest wegnemen en voorkomen dat deze terug komt.
dat het binnen gebeurd is best bijzonder komt er ergens vocht bij?
Ontroesten en repareren met een cement gebonden mortel. Geen kalk of gips gebruiken.
Dank jullie voor de antwoorden.
Hoe ontroesten?
Wat voor middeltje er op smeren/spuiten?
Wat voor cement gebonden mortel voor af te werken?
Zie foto's: Is het wijs om het beton nog verder open te hakken rondom het ijzer? Of behandelen zoals ik het nu open heb gehakt? (Alle losse betondeeltjes zijn er vanaf)
Waarom adviseer jij om geen gips te gebruiken Rola? Naar mijn weten kan dit prima. Ontroesten vervolgens isolatievoorstrijk met kwartshoudende korrel aanbrengen. Zowel kalk als portland cement zijn corrosief voor metalen wanneer dit nat blijft. Of is dit om constructieve reden?
Hi StucDennis, Weet jij een antwoord op mijn vraag?
Als alle losse delen eraf zijn, is het goed.
Gebonden cement is niet corrosief tov wapening, verder heeft gips geen constructieve functie.
Beton is steviger en beter om constructieve reden en jij wilt zeker zijn dat minerale zouten(calcium) niet kunnen inwerken op het ijzer. Als ik het goed begrijp. Wanneer ik zo'n situatie tegenkom in de praktijk smeer ik het dicht met gips. Maar pas om bovenstaande verhaal wel isolerende voorstrijk toe.
