Hoe beschermen balkkop die door buitenmuur steekt?
Bij een vriend van mij is de kop van een draagbalk van een oude tochtende schuur verrot na zo'n 70 jaar. Deze balkkop steekt door een halfsteens buitenmuur naar buiten in de openlucht. De balkkop heeft hij hersteld met nieuw (hard)hout. De herstelde balkkop steekt nu net niet helemaal door de buitenmuur heen. Hoe kan deze het beste beschermd worden tegen vocht? Beschermen met een stukje lood? Is alleen de kopse kant goed verven voldoende? Insmeren met bitumenkit oid? De balk steekt net niet helemaal door de muur heen (ongeveer 2 cm over) dus het zou ook in z'n geheel afgedicht kunnen worden (waar mee dan? PUR-schuim?) maar ik zou vrezen dat dit er juist voor zorgt dat vocht wordt opgesloten en het hout in trekt.
Het voordeel van niet helemaal dichtmaken (en goed schilderen) is dat je goed kunt monitoren of onderhoud nodig is en er gemakkelijk bij kunt.
Dat is waar. Balkeinde aan de buitenkant zit helaas niet op een goed bereikbare plek en vriend is ook op leeftijd. Gevoelsmatig heb ik toch de neiging om het te beschermen tegen regen. Al is het maar een “afdakje” :-)
Als je kan zorgen dat die koppen door de regen niet nat kunnen worden lijkt mij dat de beste oplossing.
Tussen de koppen en de bescherming moet een openruimte blijven om transport van vocht van binnen naar buiten niet op te sluiten.
Beschermen tegen regen (inslag), en zorg voor ventilatie. Een kapje van lood of zink lijkt mij prima.
