Hoe berekenen je hoeveel laminaatvloer je nodig hebt voor onregelmatige ruimtes?
Ik bots vaak op hetzelfde antwoord: “reken m² + 10% extra”, of dat software die dit correct berekent alleen bestaat voor professionals en duizenden euro’s kost.
Maar klopt dat vandaag nog?
Bij kliklaminaat, meerdere ruimtes of niet-rechthoekige kamers lijkt zo’n vast percentage soms te weinig, en soms net veel te veel. In theorie zou je dit per plank moeten kunnen berekenen op basis van ruimte, legstart en herbruikbare reststukken, in plaats van met een algemeen percentage te werken.
Bestaat er vandaag iets toegankelijk (geen professionele CAD-software, geen dure licenties) dat dit correct kan doen?
Of blijft het in de praktijk behelpen met vuistregels?
Als je op schaal (voor jezelf) een plattegrondje van de betreffende vloeren maakt en daarin een plan tekent hoe je het laminaat gaat leggen, dan kun je vrij precies bepalen hoeveel je nodig hebt. Laminaat bestaat nu eenmaal in verschillende breedtes en als er dan ook nog sprake is van niet-rechthoekige kamers, is het maken van een plattegrond op schaal toch wel het meest handig om inzicht te krijgen.
Eventueel maak je van het laminaat stukjes plattegrond (bijv met pakketten van 4 stroken naast elkaar) en ga je daarmee in die plattegrond schuiven.
Zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan, zonder enig computerprogramma. Is inzichtelijk en je kunt ermee met anderen overleggen. Ook geschikt als je een ruimte nieuw wilt indelen met meubels. Dan maak je van kasten, stoelen, tafels etc. steeds kleine plattegrondjes op schaal. Vanzelfsprekend dezelfde schaal als van de plattegrond van de ruimtes.
Als je van dergelijke berekenregels (m² + 10% extra) uitgaat heb je of veel te veel over (dat is meestal, goed voor de handel) óf juist net tekort...
Maak met je leverancier de afspraak dat je niet-geopende verpakkingen kunt retourneren. Bij bouwmarkten is dat meestal geen probleem binnen 30 dagen.
Daarbij: Die 10% is een gemiddelde. Bij veel kleine ruimtes en weinig m2's in totaal kan het zomaar 15% zijn.
Bij recht-toe-recht-aan heb met je met 5% extra nog over.
Het heeft geen zin om het exact te gaan berekenen, je hebt ook materiaal nodig om te kunnen werken. Als je een keer een vergissing maakt met zagen, dan moet je niet tekort komen.
Kortom, een pak extra bestellen is goedkoper dan er teveel over nadenken. Tot slot i shet ook wel prettig om wat reservedelen te hebben voor als je in de toekomst ooit schade mocht hebben.
Of dat software die dit correct berekent alleen bestaat voor professionals en duizenden euro’s kost.
Ik zou niet eens weten of er zulke software bestaat, want zelfs professionals zullen gewoon ruim bestellen en dit doorberekenen in de offerte.
Ik ken wel software welke gebruikt wordt voor het maken van zaagschema's en optimalisaties, maar dat is heel wat anders.
Voor de duidelijkheid: wat hier beschreven wordt bestaat inmiddels wél.
Ik ben betrokken bij Calcufloor, Dat doet digitaal precies wat hier handmatig wordt uitgelegd:
plattegrond → legrichting → startlijn → zaagverliezen → hergebruik van reststukken → exacte aantallen per plank.
Geen moeilijk CAD-software, geen dure licenties en geen m² + X%.
Je ziet letterlijk de leg-layout en de sneden, in plaats van alles in een percentage te verstoppen.
Niet bedoeld om “altijd exact nul rest” te bestellen, maar om inzicht te krijgen waar dat verlies vandaan komt en wanneer vuistregels tekortschieten.
Dat betekent dus dat je de plattegrond moet intekenen, dat gebeurt al nauwelijks, teveel werk. Verder kun je ook niet altijd berekenen of een reststuk opnieuw bruikbaar is. Je moet bijvoorbeld rekening houden met het verspringen van de voegen om een optisch mooi resultaat te behalen. Ook kan het zo zijn dat een reststuk niet bruikbaar is vanwege een herhaling van het patroon.
Leuk idee, maar ik betwijfel of er vraag naar is.
Dat werk gebeurt nu al — op papier, in het hoofd, of met proefleggen.
Het verschil is niet óf het gebeurt, maar of het inzicht expliciet is of verstopt zit in ervaring en marge.
Dit vervangt geen vakmanschap, het externaliseert het.
Niet om “nul rest” te beloven, maar om te zien waar verlies ontstaat en wanneer vuistregels falen.
Dat “pak extra” is geen theorie, dat is gedoe: extra dozen, stock, retouren, of gewoon afschrijven.
%’s verbergen dat. Ze werken… tot ze dat niet doen.
Wie zegt “heeft geen zin” rekent simpelweg op marge om fouten te maskeren.
