Hoe bereken je wat een wand aan belasting kan hebben?
Dag, ik heb wat vragen aangaande de volgende situatie;
Om schapruimte te maken, wil ik 2 (systeem) rails van 1.50 bevestigen op een wand (zo'n 10 cm dik) die behoorlijk wit poedert als ik erin boor. Elke rail gaat met een aantal schroeven en plug tegen de muur.
Ervan uitgaande dat ik hier niet op een verborgen opslag van Escobar gestuit ben;
vraag 1 Hoe typeer ik überhaupt een wand en deze in het bijzonder, is dit gips? gasbeton?
Met schapdragers die bij dit systeem horen en daarop plankies hoop ik een beetje veilige, d.w.z. met middelmaat boeken te belasten schappen, te hebben. De dragers pretenderen 45 kg te kunnen tillen, dus zwakste schakel zal de verbinding aan de muur wezen, niet?
Ervan uitgaand dat ik na typering van de wand, de juiste schroeven en puggen gebruik;
vraag 2 Is er een methode om te berekenen (bij benadering) hoe zwaar een dergelijke constructie te belasten is?
specs;
rails : 150 cm
dragers : 25 cm
plankies : 100 x 25 x 1,8 (4 stuks)
boeken: tja, nooit gewogen en geen weegschaal; pakweg 10 kilo per plank?
Ik dank ieder bij voorbaat, gegroet, Tinus
Vraag 1:
- je zou in de bouwmarkt kunnen kijken naar een gelijk product en op het kaartje kijken;
- een vakman laten kijken;
- gips of gasbeton lijkt een redelijke inschatting;
Je inschatting dat de bevestiging op de muur maatgevend lijkt aannemelijk.
vraag 2:
- dat kan met een constructieberekening, je moet dan de uittrekkracht op de schroef/plug bepalen (Moment = kracht x arm) maar dat is wel wat overdreven;
- In de productspecificaties kun meestal wel vinden wat een plug aan uittrekkracht kan hebben.
Thijss, dank, en helemaal waar; uitpluizen levert wat op, en wat moest hangen, hangt inmiddels keurig. Ik stelde de vraag overigens ook omdat vakmensen vaak over een trukendoos beschikken, alleen te verkrijgen door dagelijks en jarenlang ondervinden.
Tof, zo'n forum, als je zoals ik, soms verdwaalt in de productspecs, terminologie etc. Ik ben er wijzer van geworden, thanks
Driewerfst
