Best forum,
Ik heb een vraag over de maximale belastbaarheid van een IKEA Metod bovenkast (en de muur waaraan hij hangt). Ik kan hierover op de site van IKEA zo gauw niets vinden, hooguit een opmerking over het belang van 'normaal gebruik'. Mijn vraag op dit forum betreft echter juist dit normale gebruik.
De kast bestaat uit twee kasten, één van 80 cm breed en één van 40 cm breed. Samen zijn ze (HxBxD): 100x120x36 cm (zie foto)
Eigenlijk vond ik het al eng om de op de foto zichtbare kookboeken in de kast te zetten, omdat ik bij het plaatsen van de boeken voel hoe zwaar dit is.
Op een Engelstalige site lees ik dat de gemiddelde belasting van een standaard wandkast 40 pond per voet is, dan kom ik op een totaal van 70 kilo voor mijn gehele kast. Dit vind ik ook wel in lijn met het feit dat de bijbehorende legplanken van IKEA van gehard glas voor de linkerkast (80 cm breed) 3,8 kilo per stuk wegen. Dat is net als bij de boeken (voor mij) gevoelsmatig heel zwaar, zeker als ik drie of vier van deze planken zou plaatsen.
De muur in kwestie zit tussen de keuken en de woonkamer en is van hard beton. Op de muur heb eerst een speciale, bijbehorende lijst bevestigd volgens de instructies van IKEA. Ik heb op advies van de doe-het-zelfzaak schroeven van 55 mm lang met pluggen van 8 mm (zie foto) genomen.
De geboorde gaten zij logischerwijs 8 mm, maar: Een onzekerheid die ik heb, is dat er op de muur een vrij dikke zachte buitenlaag (+- 1 cm) zit, die tijdens het boren uitgelubberde gaten geeft, ook als ik heel rustig begin. Na deze centimeter moet de boorhamer erop, dus het is verder een harde muur. Volgens de instructies moet er in de lijst om de 30 cm een schroef, dat is dus 5 in totaal op 120 cm met een schroef aan beide uiteinden van de lijst.
Vanwege het uitlubberen (en ook iets te diep boren..) heb ik de gaten gevuld, de pluggen erin gedaan, en pas na ca. 12 uur de lijst vastgeschroefd. Ik kon alle schroeven stevig vastdraaien, had dus geen in de gaten draaiende pluggen.
De kasten hangen er nu een paar dagen, en het lijkt vooralsnog een stevig geheel.
Mijn concrete vragen zijn:
1. Komt de actie met gaten boren, vullen, pluggen plaatsen en later schroeven indraaien betrouwbaar op jullie over?
2. Hoeveel kilo zouden jullie in zo'n kast doen op basis van de gegeven informatie (of is meer info benodigd)?
3. Kan ik op grond van de bevestiging van de kasten aan een lijst uitgaan van de belasting van de gehele kast, of moet ik ook per kast kijken? We willen in de linker kast (achter de deuren met glas) boeken zetten, de rechter kast wordt waarschijnlijk minder zwaar belast (thee/koffie, borden,..).
4. Is het raadzaam om langere schroeven en/of een andere type schroeven/bouten te nemen om de boel nog iets beter te verankeren? De muur is in totaal ca. 13 cm dik, maar met opnieuw 1 cm zacht materiaal aan de andere kant.
5. Onder de kast is nog 18 cm ruimte voor eventuele draagbeugels. Is dit een idee, en zo ja: welk type?
Alvast vriendelijk dank voor jullie hulp!
Mvg,
Jilt
Mvg,
Jilt
