Hoe badkamerventilator elektrisch aansluiten
Ik zou graag willen weten wat tegenwoordig de regels zijn voor het elektrisch aansluiten van een badkamerventilator.
het gaat om een ventilator met nalooptimer. Ik meen, dat ik elders in dit Forum heb gelezen, dat een badkamerventilator vast moet worden aangesloten. Echter, het lijkt mij een heel gepriegel om 4 draden van 2,5 mm2 aan te sluiten in zo’n kleine ventilator. De oude ventilator is aangesloten met een flexibele kabel en een Perilex Stecker boven het plafond.
Graag jullie advies en alvast bedankt.
Groeten, Harry
O het is zo simpel. Ongeacht welke kleur.
Kan je bij de lamp? Schakelt het? Dus licht aandoen en uitdoen werkt? Dan is naast het blauwe draadje in je lamp, de andere een schakeldraad.
Daarop moet je jouw zwarte draad aansluiten. Klaar
Groengele draad is aarde, niks mee doen.
Hoe denk jij dan dat de naloop van de ventilator gevoed wordt? Juist, ook nog een bruine draad trekken.
En met de groengele sowieso maar niks doen? Als je een doodswens hebt oké, anders toch even checken of de ventilator een aarde aansluiting heeft.
Lees de topic, hij had het over de schakeldraad (zwart) de rest was al aangesloten. Groengeel is bij een ventilatiesysteem niet altijd nodig.
Je kunt zelf beter het topic nog een keer lezen. TS heeft het over 4 draden, niet enkel een schakeldraad. En hij heeft het over een nalooptimer. Dan heb je sowieso al 3 draden nodig ipv de 2 die jij benoemt.
Juist, groengele is niet altijd nodig. Dat is al wat anders dan de eerdere 'aardedraad, niets mee doen' wat je schreef.
Lees het dan nog maar 3x over want ts heeft geen probleem met aansluiten, hij vraagt alleen of je het mag doen dmv een perilex.
anouk.verbrugge
