Ik wil binnenkort een ligbad plaatsen. Wordt over 3 weken geleverd. Ik heb begrepen dat je het beste eerst kunt tegelen tot 1 tegel boven de badrand, dan een houten lat waterpas plaatsen waar de rand van het bad op komt te rusten. en dan het bad vastkitten, maar hoe? precies.
Ik neem aan de houten richel vol met kit spuiten en dan de badrand erop plaatsen. maar wat dan met de kier tussen de badrand en de betonnen muur?. Moet ik het bad van boven of van opzij op de richel plaaten. Moet er ook kit tussen de muur en de badrand gespoten worden. Moet ik het bad ook vol water laten lopen?. Ik heb ook wel eens begrepen dat het bad op zijn eigen poten al stevig staat, dus dat de wandbevestiging helemaal niet kritisch is. Maar wat dan als je op de rand gaat zitten? Moet de voorwand (die ik wil betegelen) exact op de badrand aansluiten voor de stevigheid, of mag er ook een paar mm tussen zitten (aansluiting met kit maken). Graag jullie advies hoe het beste tewerk te gaan met een acryl bad en wat kritisch is. PS is dit met 2 man te doen ivm het gewicht.
