Hoe afvoeren aansluiten renvovatie badkamer
Weet even niet goed hoe ik het een en ander goed kan aansluiten
Badkamer is gesloopt.
Komen nieuwe afvoeren in de vloer voor een lage douchebak en wastafel aan de muur.
Oude putje (foto) vervalt dus.
In de hoek onder de vloer ben ik geeindigd met 110 mm
Ze moet ik dus oppakken om verder te gaan
Doucheput van nieuwe douchebak komt daar 60 cm ongeveer uit de hoek.
Wastafel 2.5 mtr. Verder dan de hoek.
Deze afvoer moet met een 40 mm aangesloten worden ivm vloerdikte etc..
Hoe kan ik nu het beste de maten vanaf de 110 standleiding doen??
Zat zelf zo te denken:
Onder de vloer 2 T stukken van 40mm op elkaar op de 110.
Elk T stuk eigen weg naar de wastafel en doucheput.
Wastafel een extra beluchter op zetten.
Oude situatie zat alles op 1 leiding van 40 standpijp.
Dus douche en wastafel samen.
Douche trok dus ook vacuum en stank.
Dit wil ik dus voorkomen en dus met 2 leidingen werken op de 110 standleiding.
Officieel moet douche minimaal 50mm zijn. Dit is ook de aansluitmaat van de doucheput.
Hak desnoods de vloer een stukje verder uit. Het lijkt weinig maar het scheelt aanzienlijk vergeleken met 40mm.
Verticaal aansluiten op de standleiding moet altijd haaks.
Dit is nu onder 45 graden zo te zien dus daar gaat het al verkeerd.
Dank voor de reactie.
Maar hoe krijg ik nu 2 leidingen op de standleiding, zonder dat het problemen geeft.
Of kan ik dan gewoon 1 T-stuk van 50 pakken en daar alles op aansluiten?
Onderste foto is een 110 aftakking standleiding ook van het toilet boven.
Dat is dus de 110 waar ik mee verder moet om de douche aan te sluiten.
Ik zou slechts 1 90 graden T-aansluiting op de standleiding maken. Liefst van 70 mm met rubberen sokken zodat de werking van de standleiding wordt opgevangen.
Zie ik op de foto nu een y-stuk of een bocht daar waar de rode dop in zit? Hoe is de ontspanning naar het dak geregeld?
Beter om dat eerst goed te hebben anders blijf je problemen houden zelfs al zou je de diameters nog groter maken.
