Hoe afdekplaat schakelaar vervangen?
Wie kan/wil mij uitleggen hoe ik de afdekplaat van onderstaande schakelaar kan vervangen? En kan ik elke afdekplaat met dezelfde afmetingen aanschaffen?
Alvast bedankt.
Het plaatje rond de knop eraf wippen. Meestal zit aan de onder zijde een uitsparing om het op te lichten. Dan kun je de grondplaat los schroeven. Je kunt een nieuwe set afdekplaat, schakelaar erop zetten.
Iets nieuwer als hieronder. Schroef eerst de knoppen op de inbouwdoos en klikt daarna het afdekraam erop.
Tip : kijk even goed hoe de draden zijn aangesloten. Maak desnoods een foto. Voordat je blind alles eraf trekt. :wink:
Denk niet dat wat je daar hebt nog een model is waar je reserveonderdelen van kan krijgen, en bovendien zou dan dat ene stukje nog nieuw plastic zijn tewijl de rest drie keer overschilderd is en flink vervuild. Die kleur ga je nooit matchen ;)
Beter dus inderdaad gewoon de hele unit vervangen door nieuw. Controleer van te voren wat voor schakelaars het zijn, enkel, wissel, of kruis. Voordat je met de verkeerde apparatuur in de hand de boel uit elkaar staat te halen.
Dank jullie wel voor jullie reacties :bedankt:
Volgend weekend ga ik aan de slag met de vervanging. Ik laat zeker weten of het mij gelukt is.
ik ben nu bezig met het vervangen van de schakelaar. 1 kant is gelukt maar nu zie ik dat de bruine kabel van 1 kant, 1 geheel is. Dat past niet in de unit.
hoe los ik dit op?
ik heb 2 foto’s toegevoegd. De tweede is van hoe het was.
Mi. de bruine doorknippen en dan aan één zijde invoeren in de nieuwe schakelaar. Daar zitten 2 ingangen.
Yes. Het is gelukt!
Beide schakelaars werken ook zoals het moet
Heel erg bedankt allemaal!
Alleen afdekplaatje past niet echt. Dus van de week op zoek naar een passende.
dankzij jullie is dit mij gelukt. Eerste electra klusje
Dat randje(afdekplaat denk ik?)
Het zit er losjes op. Ik kon het er niet inklikken. Dus nu de licht knoppen er over heen gezet waardoor beide schakelaars tegelijk bewegen. Zonder afdekplaat lukt het wel om ze afzonderlijk te gebruiken.
