Hoe aardlek meten met een isolatieweerstand meter?
Ik heb begrepen dat als je een isolatieweerstand meting gaat doen je alle verbruikers moet loskoppelen. Maar waarom is dit nodig, als de aardlek in een verbruiker zit dan weet ik nog niets? Als je de meter instelt op 250VDC dan is dit toch niet schadelijk voor je apparatuur, de netspanning is ongeveer 235V.
Als ik alle groepen uitzet en ik meet groep per groep de weerstand tussen de fase en de aarde, doe ik het dan goed? En als ik dan de groep gevonden heb kan ik daarvan dan de weerstand meten van de verbruikers zelf?
Wat moet de minimale weerstand zijn, 1 Mohm?
Omdat je de installatie meet en niet de apparatuur.
Een apparaat kan je pogen te meten, maar je hebt geen idee wat de apparatuur gaat doen.
Ik meet een installatie met apparatuur eerst op 100v of zelfs lageren verbind fase en nul met elkaar.
Zo heb je geen spanningsverschil op de belasting.
Met een beetje meter heb je dan de fout al.
Voor een officiële meting meet je met 2xUnominaal en is de weerstand 1k per volt.
Dankje!
Dus de weerstand mag officieel niet minder wezen dan 500kohm bij een meetspanning van 500VDC? Of moet je de bedrijfsspanning aanhouden en is het 230kohm?
Dus de losgekoppelde fase en nul verbinden met elkaar is veiliger voor je apparatuur als ik het goed begrijp?
Amanda Siemelink
