Hoe aansluiten, wat heb ik nodig?
Ik heb een klein stukje vloerverwarming welke aangaat door het openen van een zoneklep (op 230V). De zoneklep wordt opengestuurd door een relaismodule (BDR 91) die van het Evohome systeem een seintje krijgt. Tot zover prima.
Achter die zoneklep zit een klein pompje (Wilo) die 24 uur draait. Deze zit direct op een stopcontact met 230V.
Hierover gaat mijn vraag: is het mogelijk om met dat zelfde relais de pomp aan en uit te zetten? Zo ja wat heb ik daarvoor nodig?
Moet kunnen: dit relais kan 5 Ampere schakelen. Nou, zoveel vermogen verbruikt dat pompje niet.
Ik heb weinig kaas gegeten van componenten. Weet je wat voor schakelaar ik moet hebben die door zo'n relais wordt aangestuurd?
En dan de hele zomer vergeten het pompje elke dag even aan te zetten, en in de winter erachter komen dat de pomp vast zit.
Is het niet makkelijker hier gewoon een pompschakelaar op te zetten?
slechte-kluskabouter
