Hoe aansluiten op rioolbuis van 115MM?
Hallo, ik ben een deel van mijn rioolbuis aan het vernieuwen en nu moet ik een bocht aansluiten op een pvc T-stuk waar al een buis is ingelijmd. De buitenmaat diameter van deze buis is 115mm maar deze kan ik niet vinden in de bouwmarkt. Hoe kan ik hier toch een bocht of een mof op verbinden? is deze diameter toch ergens te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
groet,
Tom
115 is inderdaat een vreemde maat.
Meestal is het 110 of 125 mm.
Eventueel de oude manier toepassen.
Buis van 110 warm stoken, en over de 115 heen zetten.
Ik zou het andersom doen, de buis van 115 warm maken en de buis van 110 er in.
Probeer eerst met een bocht o.i.d. van 110 mm of die op de bestaande buis past.
Is het inderdaad 115 mm dan past de buis van 110 er misschien zo wel in.
115 mm is volgens mij geen bestaande maat in kunststof riolering.
Inderdaad een vreemde maat............. wat is de kleur van die buis? er zijn nog wel eens "vreemde" maten c.q. merken geimporteerd.
Maar ja; ik heb gekeken bij Geberit, en die voeren ook 110 en 125mm.....
'kweetetniet..
w.
Kunt u kijken wat er op die T-stuk staat daar staat de maat van de buis of een foto er bij.
Het kan ook een op tromping wezen van 110 buis
