Hoe 3m lange radiator aan te sluiten?
Ik had een oude radiator van 3m, met een aanvoer links en een retour rechts (vanuit de vloer).
Nu wil ik een nieuwe radiator bestellen, maar deze heeft aanvoer en retour beide links. Hoe sluit ik dat nu aan?
Ik overweeg om een stuk pex buis langs de radiator te leggen van de aansluiting op de radiator, naar de aansluiting op de vloer.
Vragen:
1. is dit de beste oplossing?
2. kan ik de buis beter in de aanvoerleiding of in de retour zetten
De meeste radiatoren kan je zowel links als rechts aansluiten.
Is degene die je wil bestellen zo'n bijzonder model?
Het gaat om low h2o convectoren van een bekend merk...
Die kan je met een aansluiting links of rechts bestellen, maar volgens mij niet met een aanvoer links en een retour rechts.
Kun je via de vloer dan geen leiding omleggen.
Is wel mooier als een leiding over de muur.
Dan moet ik mijn (verlijmde) parketvloer openbreken :(
Ik hoop dat ik die leiding door de radiatorbekleding heen kan leggen (onzichtbaar) of strak onder de radiator langs (bijna onzichtbaar).
Meestal wordt kruiselings aansluiten toegepast bij lange radiatoren. Als uw model radiator ook zo lang en low H2O is , zal dat ook wel kruiselings moeten kunnen?
Volgens mij niet. Althans als ik naar de informatie op de website van de fabrikant kijk, zijn die convectoren gewoon een serie plaatjes met daar een u-vormige buis doorheen, met de aansluitingen allebeide aan een kant.
Misschien komt het omdat het Belgisch fabrikaat is :mrgreen:
Dan heb ik niets gezegd. Ik ken radiatoren niet anders dan met 2 x 2 aansluitingen (hier in Noord-Holland tenminste).
anouk.verbrugge
