Hobbelige ondergrond na uithakken tegelvloer, egaliseren?
In mijn huis komt vloerverwarming, dit wordt ingefreesd.
De woonkamer en gang kwamen zeer netjes onder tegels en laminaat vandaan, maar bij het uithakken van de keukenvloer houden we dit over:
Het is nog erger dan het op de foto's lijkt, kan ik dit weer aanhelen met zand cement?
Ik dacht ook al aan egaliseren maar dat lijkt mij een dure grap te worden.
De vloer eruit en dan slangen op netten en een nieuwe zandcement vloer gaat niet, ik kom dan te hoog uit omdat de rest van de zandcement vloeren maar 25mm dik zijn.
Iemand een idee?
Ik dacht zelf aan alles uithakken, een zandcement vloer van 25mm laten leggen, wachten tot het droog is en dan laten frezen.
Heeft echter niet mijn voorkeur gezien de planning.
De afwerkvloer wordt laminaat met een ondervloer geschikt voor vloerverwarming.
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Egaliseren voordat je laat infrezen. Het eindresultaat bij frezen over een dergelijke vloer zal niet optimaal zijn (en het is maar de vraag of degene die je de werkzaamheden laat uitvoeren , hierover wil gaan frezen)
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Mijn advies is: neem hierover contact op met degene die het freeswerk moet verzorgen.
Het klinkt erg onlogisch om voor het frezen te gaan egaliseren. Wat gebruikt men normaal voor het dichtsmeren van de ingefreesde leidingen?
Zeker nooit een freesmachine in je handen gehad.....?
Dan weet je, dat je in een zeer ongelijkmatige vloer niet moet willen frezen en de vloer eerst zo vlak mogelijk gemaakt dient te worden.
Bedankt heren.
Egaline heb ik vandaag uitgerekend maar dat is onbetaalbaar, ik denk dat ik de grove stukken ga repareren met zandcement en daarna egaliseer.
Ik zal inderdaad ook nog contact opnemen met de frezer.
Als je zandcement reparaties niet goed hechten is al je werk voor niets....ik adviseer je e.e.a. goed te overleggen met de partij die moet gaan frezen.
Een zand cement vloer, zal minimaal 2 cm dik moeten zijn, en dan moet de ondergrond heel goed aangebrand moeten worden.
Anders komt gegarandeerd strak de vloer los, als de leidingen er in gefreesd worden.
Laat dat in frezen ook doen, door een bedrijf die daar verstand van heeft, en niet door een of ander klussertje.
Want jij zit straks met de gebakken peren.
Ik heb zelf inderdaad geen ervaring hiermee. Maar ik verbaas me vaak wel over dat de ene bouwvakker iets maakt wat de ander meteen stukmaakt door erin te frezen of gaten te boren. Dat kan efficiënter.
Ik snap nu in ieder geval waarom het frezen beter op een vlakke vloer kan :prima:
Waarmee worden de sleuven dichtgemaakt?
Peter schreef:
Laat dat in frezen ook doen, door een bedrijf die daar verstand van heeft, en niet door een of ander klussertje....
Roerend mee eens !
Men "denkt" tegenwoordig van alles zelf wel te kunnen, maar maakt daarbij de grootste fouten.
Is helemaal geen probleem, maar ik zou dan erg voorzichtig zijn met uitspraken en adviezen.
Dat klopt, daarom heb ik ook geen advies gegeven. Kan je mijn laatste vraag ook beantwoorden?
Je kunt dat op verschillende manieren doen.
Goedkoopste is tegellijm. Voordeel is, dat het snel uithardt en je dus snel de volgende bewerkingen kunt doen.
Het blijkt echter, dat leggers van PVC vloeren dat liever niet hebben.
Als men houten vloeren, laminaat of tegels etc. gebruikt over de vloerverwarming, is dat geen enkel probleem.
Kan ook door te egaliseren, maar ook dan moet men goede voorzorgsmaatregelen nemen.
De meningen daarover zijn dus nogal verschillend, dus laat ik het advies over dat soort zaken over aan degene die de volgende bewerkingen moet doen, na het infrezen.
We geven dus geen vrijblijvend advies meer over zaken na het infrezen van de vloerverwarming en laten dat mooi over aan de volgende partij.
Bedankt voor de toevoegingen heren.
Mijn vloer wordt gefreesd door een vloerenbedrijf wat pvc, zandcement, beton en gietvloeren legt.
Dus met de kennis zit het hier wel goed.
Het bedrijf freest alleen de vloer, ik leg zelf vloerverwarming gezien ik in de installatiesector werkzaam ben.
De sleuven worden dichtgesmeerd met tegellijm en daarna leg ik een geschikte laminaatvloer met een ondervloer geschikt voor vloerverwarming.
In overleg met de frezer ga ik de vloer met egaline egaliseren.
De freesmachine heeft maar kleine wieltjes en bij oneffenheden zou je dan een slecht resultaat krijgen.
Nogmaals bedankt voor alle hulp, ik heb nog een andere vraag maar daar open ik een nieuw topic over.
