HiFi installatie geeft geen geluid!
Ik heb een HiFi installatie van JVC. U weet wel zo'n toren met versterker, equlaizer,dubbel cassettedek, en een CD speler.
De laatste tijd doet zich het euvel voor dat als ik het apparaat aanzet met de afstandbediening, hij geen geluid geeft.
Door het volume echter voluit te zetten, geeft hij af en toe geluid en na enige tijd doet hij het weer prima, dan kan ik hem ook zachter zetten, hij blijft dan zolang ik hem niet uitzet prima spelen.
Maar oh wee de volgende ochtend als ik hem weer aanzet, dan moet ik eerts het bevenstaande ritueel herhalen!!
Ra, ra, wat is hier aan de hand, contactje los? Of iets anders?
Wie heeft een oplossing voor mij.
Mijn dank is groot.
Met vr. gr. Tonio
Maakt het nog uit of de toren op cd/cassete of radio staat?
ik heb het met een denon gehad maar alleen op radio.
als ik de tuner op mono zette deed hij het meteen goed dan na minuut of 10 kon ik over schakelen naar stereo
in de stereostand inschakelen deed de tuner er minuut of 4 tot 5 over en dan kwam het geluid hortend en stotend op gang
en daarna gewoon hele dag goed
Klinkt als een paar rotte solderingen.
Open draaien en laten opwarmen, heb je geluid dan met een busje koudspray de warme onderdelen afkoelen totdat het probleem terug komt, dat is het onderdeel dat de storing veroorzaakt en die moet je even doorsolderen.
Kan ook een condensator zijn die wat problemen geeft en eerst opgeladen moet worden.
suc6
Gerrit
Versterkers uit de jaren "80 hadden vaak een opwarmcyclus. Dat is althans het geval met mijn Technics versterker. Het duurt normaal 10 sec. voor het geluid komt. Kan dit stuk zijn??
Over het algemeen is het moeilijk zoiets op afstand te beoordelen en repareren is voor een leek zonder meetapparatuur bijna ondoenlijk. U kan altijd een prijsopgave vragen bij een reparatiebedrijf, kost soms € 50 - 70, doch wordt vaak in mindering gebracht op de reparatie.
Pigion
