Heteluchtventilator Atag oven
Ik heb een Atag heteluchtoven type OGB9115U. De heteluchtventilator is stuk.
Weet iemand of je die zelf kunt vervangen of dat dat een monteur moet doen.
Ik las dat iemand problemen had met het vervangen van de lamp in de oven.
Dit lukt bij mij ook niet. Is het al opgelost?
Is het een combi oven, dus een met een magnetron ingebouwd.
Dan is het beter om het door een monteur te laten doen omdat deze ook kan meten of er geen straling lekt.
Afhankelijk hoe handig je zelf bent kun je dit best zelf doe let wel op toestel moet uitgebouwd worden (spanning eraf) achterplaat moet uit de oven, achterkant moet van de oven en dan zijn het nog maar drie schroeven en een moertje dat je moet verwijderen.
Met betrekking tot de ovenlamp glasje losdraaien met behulp van een waterpomptang moet lukken.
