atag afzuigkap
wil mijn trafo vervangen overleden , krijg wel de 4schroeven los, maar hoe verder zie het even niet
de 4 hoekschroeven zijn los
hoor graag even
je zal de onderste telescooppijp omhoog moeten schuiven. daar zitten 2 schroeven,als die los zijn. dan kan je de hele onderkap eraf tillen. dan nog 2 torx schroeven en de deksel klapt open als een deurtje , hier zit de trafo in
kap is helaas aangebracht voor afwerking wanden zit derhalve vast is er geen andere optie om bij 220 te komen?
Nee. Dat wordt dan toch meer slopen om erbij te kunnen. En daarna weer zo opbouwen dat je er altijd bij kunt.
