Heteluchtoven wordt te heet
Lengte capillairbuis: 1130mm, Dikte v. voeler: 3,1mm, 1-polig, Temperatuur: 50 - 250°C, Schakelstroom max.: 16A, Schakelspanning max.: 240/400V
Kan deze ook?
Origineel.heeft 16 A 250v
Schakelspanning 400V is natuurlijk geen enkel bezwaar.
Maar of die ook kan, is afhankelijk van de thermostaat die er nu in zit.
Het zou namelijk makkelijker zijn voor de beoordeling of een bepaald onderdeel wel of niet kan, als je de maten en uitvoering van de huidige thermostaat zou vermelden. Volgens mij heb ik dat namelijk nergens gezien, alleen een foto van de achterkant met het typeplaatje en met die gegevens was op het Internet (voor mij althans) niets te vinden.
Handig zou zijn:
  • De afmetingen van de huidige capillair voeler, zowel dikte als lengte.
  • De lengte van het verbindingsbuisje tussen voeler en thermostaatunit. Eventueel zou je ook de minimum afstand kunnen noemen die in deze oven nodig is.
  • Een foto van de montagekant van het thermostaat. Er zijn namelijk meerdere montage methodes denkbaar. Meeste die ik heb gezien waren met twee schroefjes links en rechts van het asje, maar ik zag ook onder en boven (dat zou ook wel passen, maar in combinatie met een halfrond asje komt de knop dan anders te staan). Ook denkbaar zou zijn een centrale moer zoals bij een meerstandenschakelaar of een potentiometer gebruikelijk is. Dat laatste heb ik trouwens niet op de afbeeldingen (van de ovenschakelaars die ik vond) gezien.
  • Indien de bevestiging met 2 schorefjes naast het asje plaats vindt, de afstand tussen die schroefjes. Zou kunnen zijn dat dat genromaliseerd is, maar dat weet ik niet. Meestal is normalisatie in dit soort onderdelen ver te zoeken. Heb je de verkeerde afstand, dan moet je waarschijnlijk nieuwe gaten in het front boren...
Dan zou ik zelf (of misschien een ander forumlid) nog eens kunnen zoeken of er iets te krijgen is. Moet het ook wel redelijk betaalbaar zijn, want ik zag bij mijn vorige zoektocht ook ovenschakelaars van 100 Euro of meer. Dat ga je voor zo'n oven natuurlijk niet uitgeven. :wink:
Dank voor je reactie.
Degene die ik hier voor liet zien gaat passen.
Ik heb de lengte van de draad tot de voeler wel nodig.
Verder is de maat ook.oke.
Ik zat alleen mn verstand te verstikken op de voltage.
Nog even onzeker als ik ben.
De nieuwe heeft nummer
En de oude ook.
De aansluiting van nummer 1 op de oude zal ook op nummer 1 van de nieuwe moeten?
Dus precies omgedraaid.
Mooi te horen dat het gelukt is.
En bedankt voor de terugmelding, is altijd prettig om feedback te krijgen hoe het gegaan is! :prima:
