Heteluchtoven wordt te heet
Een vrijwel nieuwe oven via via gekocht.
Alleen ongeacht ingestelde temp gaat de oven tot de max.
Wat kan ik doen. Ben redelijk handig
Bvd voor tips
Ik heb ook een deel van mn geld terug gehad. Maar wil m nu maken
Dus de vraag is. Hoe pak ik dit aan
Frontje voor onder eraf.
Voeler in de oven losmaken.
Achterkant los.
Of is er eerst ander onderzoek nodig.
Zou fijn zijn wat tips
Bvd
Probeer een exploded view te vinden, dan zie je hoe je bij de thermostaat kunt komen.
Voor zover ik kan vinden betreft dit model een 'professionele' oven H7571A, waarschijnlijk van het (voor mij totaal onbekende) merk 'Elite'. Professioneel: voor zover je dat moet geloven, lijkt me meer een kreet te zijn geweest van de oorspronkelijke fabrikant.
Als ik met dat nummer google, vind ik een aantal keren een veiling van dat apparaat en ook een link naar een exploded view.
Die bereik je met de google link naar 'Helpwise', daarin is het merk ineens Empire. Staat bij dat het een schematic is, maar is alleen een explosietekening geplaatst op google documents, die je via via bereikt. Rechtstreekse link naar dat document bij google documents: klik hier.
Dat document kun je downloaden, dan heb je in elk geval zo'n onderdelentekening ervan beschikbaar. Tekening mag ik hier niet plaatsen, vanwege copyrights, dus graag zelf ophalen.
In die explosietekening is met 28 aangegeven het thermostaat, een thermostaat met capillair, dus met een buisje waarin een vloeistof zit die uitzet bij warm worden. Die is zeer waarschijnlijk defect en moet vervangen worden. Let er, mocht je een vervanging kunnen bemachtigen, wel op dat je dat buisje niet knikt, want dan is het einde oefening voor het nieuwe thermostaat!
Helaas staan er op deze tekeningen geen onderdelennummers en dergelijke thermostaten komen in verlerlei variaties voor. Het enige dat je nog zou kunnen proberen is op dat thermostaat kijken of er een merk en nummer op staat en daarop zoeken. Wie weet kom je een vervangend model tegen of zelfs het originele model.
Hoe je de frontplaat moet bereiken om de thermostaat eruit te haeln kan ik je niet zeggen. meer dan die tekening heb ik ook niet en daaruit is moeilijk af te leiden hoe het zaakje gedemonteerd moet worden. Wat dat betreft heb je nogal pech met het gekozen model.
De vraag nu is.
Waar ga ik m openmaken.
Deur is er al uit.
Frontje onder.
En achterkant maar misschien wel de ombouw ook.
Wat in elkaar zit kan ook uit elkaar.
Hoop ik
Ik denk dat de kans klein is dat je zoiets gaan vinden voor een onbekend merk uit het Verre Oosten...
De fabrikant daarvan heb ik (min of meer) gevonden bij Alibaba (klik hier)
Daar staan wel wat thermostaten, die enigermate overeenkomstige nummers hebben, maar welke moet je dan hebben?
Waarschijnlijk een thermostaat met een bereik tot 250°C, maar zeker is dat allerminst!
Maar, zoals ik al een vaag vermoeden had, gaat deze leverancier je zonder meer niet helpen als je niet minstens 100 stuks (van sommige modellen zelfs 1000 stuks) te bestellen hebt. Dus als je dan al het juiste type weet te vinden op die site, hetgeen me eigenlijk zeer onwaarschijnlijk lijkt, dan nog heb je een probleem om dat dan ook te bemachtigen...
Het ziet er naar uit, dat deze oven verkocht wordt als professioneel, maar gewoon een budget model uit (zoals @Walker al zei) het Verre Oosten is, waar diverse verkopende partijen in het Westen dan hun merk op geplakt hebben of dat hebben laten doen, zodat het er een beetje echt uit ziet.
Lijkt me een verloren zaak. Niet in investeren, geen willekeurig vervangend thermostaat erin zetten, want dat levert waarschijnlijk weer andere problemen of gevaren op. Als het al gaat passen.
Hierna nog even de gegevens als tekst, voor enthousiastelingen die nog verder willen zoeken:
WYE-250J
1309/026-1/1E-25021
16A/250VAC
ZHONGSHAN CITY ZHONGZEN ELECTRONICS CO.LTD
Ik zou om te beginnen de waarde van de aangesloten sensor eens meten , geeft die wel een Ohmse waarde en wat gebeurd als je de spanning op de verwarming zet veranderd de waarde dan?
De sensor kan ook op een andere manier worden verwarmd b.v. met een föhn, deze sensor moet zich in de oven bevinden om de temperatuur te kunnen meten.
Als die sensor in orde zou, zijn heb je ook al een mogelijk indicatie want wat het is b.v. NTC PTC of wat dan ook. Is ook weer gemakkelijker zoeken naar een thermostaat module want wat moet je daar op aansluiten voor de juiste temperatuur?
Vr Gr
@Cvolieboy
Een NTC of PTC wordt alleen gebruikt in combinatie met een elektronische besturing. Die zit hier niet in (volgens de explosietekening zoals genoemd in #7).
Dit soort regelingen worden bij ovens van oudsher gedaan met een capillair thermostaat, dat heeft een dun buisje dat als temperatuursensor dient en die via een vloeistof het (elektromechanische) thermostaat/regelaar bedient. Dat kun je ook zien aan die explosietekening, waarop het volgende element getekend staat:
Identiek dus aan de radiatorthermostaten die een afstandsvoeler hebben, maar dan voor hele hoge temperatuur.
Eerst meten of de thermostaat defect is. Die kans is overigens wel groot. Verder is dit een simpele thermostaat, daar moet wel een vervanger voor te vinden zijn. Zo'n complex apparaat zal het niet zijn.
Anders even proberen op het forum va circuitsonline.net
