Heteluchtoven in schuur plaatsen
Bij het plaatsen van een nieuwe keuken in onze huurwoning zijn wat problemen ontstaan kwa locatie van de elektra voor het aansluiten van een inbouwoven, we zijn nu bezig met het uitzoeken wie dit op moet gaan lossen en dat kan helaas nog wel een aantal maanden duren.
Als nood hebben wij onze (oude) heteluchtoven nu in de woonkamer staan, enkel aangesloten wanneer in gebruik, alleen hij staat enorm in de weg. Ik heb elektra in mijn losstaande (stenen) schuur in de tuin. Is het "veilig" de oven naar de schuur te verplaatsen tot dit hele euvel opgelost is?
Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Als je een inbouwoven gebruikt zonder dat die is ingebouwd, zou die op de grond kunnen vallen of je zou je kunnen branden aan heete oppervlakken. Komen er kinderen in de schuur? Als het dak lekt, dan kan de oven beschadigd raken door de regen. De zekering zou kunnen springen omdat er op de groep van de schuur nog andere verbruikers zitten die veel stroom verbruiken. Ook is het risico dat de oven gestolen wordt misschien groter.
Het is een losstaande oven, dus dat is het probleem niet. De groep van de schuur is exact dezelfde van de keuken, waar nu dus geen oven op aangesloten is, dus ook dat zou geen probleem moeten zijn lijkt mij. Er komen geen kinderen, en het dak lekt niet.
Normaal zit de oven in de keuken ook op die groep, nu zou die dus alleen in de schuur staan ipv keuken, dus dat is geen probleem?
Kwa overbelasting van de bedrading/lasdozen?
Een elektrische installatie hoort altijd zo te zijn aangelegd dat de zekering of groepsautomaat uitschakeld, voordat bedrading of lasdozen overbelast raken.
