Hete verwarmingsbuizen bij dichte radiatoren en lage thermostaat
Hallo allemaal,
Ik zit met een raadsel. Ik heb een Vaillant EcoTech ketel uit 2020. Deze is gekoppeld aan een “slimme” thermostaat van Tado.
Nu wil het geval dat de verwarmingsbuizen naar al mijn platen heet blijven als de thermostaat laag staat en de radiatorkranen dicht zijn. Dit vind ik heel apart.
Het radiatortekentje in mijn display gaat ook steeds aan.
Iemand enig idee hoe dit kan en wat ik eraan kan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als de thermostaat techisch OK is en deze op een zeer lage stand is gezet en dan toch de leidingen warm worden:
    Dan kan de klep defect zijn die de omschakeling tapwater/CV regelt. Een deel van het tapwater komt dan ook in CV circuit terecht als iemand douched oid.
    NB Radiatoren horen altijd open te staan in de ruimte waar de thermostaat hangt. Ook mogen nooit ALLE radiatoren dicht worden gezet (tenzij bypass aanwezig)
    Beste Emiel1,
    Bedankt voor de reactieDe radiatoren in de woonkamer (bij de thermostaat) staan altijd open. De klep voor ze omschakeling zal ik laten controleren.
    Ik ga oprecht twijfelen aan het feit of de thermostaat nog wel goed werkt.
