Het verlijmen van planken
Op welke manier kan ik het beste een aantal planken verlijmen (om een paneel te verkrijgen)
- koud op elkaar?
- met deuvels
- sponning met veer
Wat de beste manier?
Wat jij wilt, koud tegen elkaar of met groef en een tand.
Koud tegen elkaar wil nog wel eens glijden tijdens het lijmen. Een groef met een tand is dan makkelijker.
Wat veel belangrijker is, is hoe je het paneel vastzet. Het moet kunnen krimpen. Als je het zomaar vastschroeft dan kan het gaan scheuren. In dat geval moet je sleufjes maken zodat de schroeven kunnen meeglijden als het paneel krimpt. Ik noem maar een voorbeeld. Een deurpaneel dat los in een groef zit, of met glaslatjes in een sponning, kan alle kanten op krimpen.
Wat ook heel belangrijk is is dat je de houtnerven om en om laat lopen.
Als je de te lijmen planken naast elkaar legt moet de houtnerf aan de kopkanten om en om liggen. Dus zo: /// \\\ /// \\\ Anders gaat het binnen de kortste keren kromtrekken en scheuren.
Voor het verschuiven van het hout tegen te gaan als je ze koud gaat lijmen kan je een paar kleine spijkertjes in het lijmoppervlak slaan en het kopje met een nijptang afknippen zodat er nog maar een ca. 1mm van het spijkertje uitsteekt. Klop de te lijmen planken tegen elkaar en zet vast met lijmklemmen en ze zullen niet meer verschuiven.
groeten,
erwin
Eigenlijk niets meer toe te voegen want alle tips zijn al gegeven.
Enkel nog deze:
Zorg dat je het paneel volkomen vlak verlijmt!
Scheluw, hol/bol of krom verlijmen krijg je na droging nooit meer recht.
Gebruik bij voorkeur serre-joints (sergeanten) en draai deze vanuit het midden vast, de buitenste als laatste.
Apd_klusser
