Bureau maken - Gaat het blad niet kromhangen?
Ik heb jullie hulp even nodig bij het volgende.
Voor het maken van een bureau heb ik poten gekocht en een blad.
maar ben in twijfel of het blad niet krom gaat hangen.
het werkblad is 275cm bij 60 cm en 18mm dik. De poten zijn bij de aanhechtingspunten 10cm(vierkant van 10 bij 10)
De grote vraag weet iemand als ik ergens een plat frame kan bestellen wat ik onder het blad kan monteren om de poten in te hechten.
eigenlijk zoek ik een vierkant van balken die plat zijn.
Of is jullie mening draai de poten gewoon in het werkblad.
Ik hoop dat jullie wat waarde volle informatie hebben
Met 4 poten in de hoeken gaat dat zeker doorhangen.
Dunne balken van hout, dat zijn dan toch gewoon planken? Dat zal iets helpen maar niet genoeg.
Om dat dun te houden lukt denk ik alleen met een metalen frame.
Wat wel kan is een redelijk dikke balk in het midden onder het blad.
Van welk materiaal is het blad?
Tussen goeie multiplex, goedkope multiplex of spaanplaat zit nogal verschil.
het zijn meubelplaten van de bouwmarkt.
maar ik dacht eigen lijk ook aan metalen balken onder het bureau. maar hoe vind ik een metalen vierkant voor onder mijn bureau (en liefst niet al te dik)
ben geen kenner maar was niet erg duur hout.
Meubelplaten zijn meestal gelamineerd spaanplaat.
Daar kan je eigenlijk niet de poten zomaar onder zetten als je wilt dat het lang goed blijft, maar dat hangt ook van de poten af.
Meer poten is een optie, of de poten meer naar het midden brengen, zodat de overhang kleiner wordt.
Een metalen frame bestellen? Dan is een dikker blad een stuk goedkoper.
Een kant en klaar bureau frame hoeft niet heel duur te zijn.
Het worden in totaal 3 onderdelen
er komen twee bureaus van 250 bij 60cm
en een grote van 275 bij 60cm
Samen wordt het een u-vormige bureau.
Wat voor Houten bladen zou je hier voor adviseren?
Je zou kunnen informeren bij een metaalbewerker, dan kun je het op maat laten maken, dat is geen enorm project, maar arbeid en materiaal blijft prijzig.
of zelf leren lassen.
gewoon van wat vierkant staal een frame lassen, wat poten er onder schroeven, alles in de verf zetten en klaar.
metalen profielen zijn genoeg te vinden.
vierkant staal
Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar persoonlijk heb ik daar de ruimte niet voor, en je hebt dan ook nog wel eea nodig.
Xtomsom
