Het verder isoleren van een reeds geïsoleerde beton vloer
Dag allemaal,
In 2020 heeft een bedrijf een rapport gemaakt over oa ons huis, en geadviseerd om geen verdere vloerisolatie te doen aangezien de betonvloer 30mm tempex heeft en verdere isolatie zou condensvorming zou kunnen veroorzaken.
Wij willen graag vloerverwarming aanleggen dus wil de vloer toch graag beter isoleren.
Klopt de bewering over de condensvorming? Is dit bij alle soorten vloerisolatie, of alleen bij dampdichte varianten?
Het gaat dus om de begane grond, een coöperatie huis uit 82. Kruipruimte is droog en begaanbaar.
Alvast bedankt!
Het is net als bij het tanken van je auto: je wilt nog meer brandstof in je volle tank.....erg zinvol lijkt me dat niet. En waarom trek je een rapport van een deskundig bedrijf in twijfel?
30 mm tempex is niets... Ik zou graag dat rapport eens willen lezen.
Het lijkt me namelijk niet de bedoeling dat je zoveel moet stoken met als doel de kruipruimte vrij te houden van condens. Dan zou je over moeten gaan op meer ventileren van de kruipruimte.
Ik trek hun conclusie opzich niet in twijfel, maar ik weet niet of ze alle alternatieven hebben gewogen. Ze geven aan dat het beter is om verder te isoleren maar dat dit niet kan vanwege eventueel condensvorming tussen de extra isolatie en de onderkant van de betonvloer.
Een stuk uit het rapport:
Met foto:
Het lijkt of ze alleen naar de PUR optie hebben gekeken, en niet zozeer naar andere isolatie opties. Denkt u dat dit probleem zich altijd voor kan doen, of zal het met andere isolatie opties (damp open) wel kunnen?
Opvallend.
Jouw situatie gesimuleerd. 200mm beton, 30 mm EPS en 120 mm PUR met vlies gecacheerd.
Temperatuur woning 20 gr en 50% luchtvochtigheid. Temperatuur kruipruimte -5 en 95% bij deze lage temperatuu en extra hoge luchtvochtigheid wordt tussen de lagen geen condens vermeld.
Mu waarde EPS 20/200. Mu waarde PUR 40/200.
mooi, fijn! moet ik dan nog ergens rekening mee houden? damp open / damp dicht, of kan ik gewoon iets uitkiezen wat mij het fijnst lijkt werken?
Hoe meer dampopen hoe beter. Dus geen PUR/PIR alu. gecacheerd waar mee je dood gegooid wordt.
Platen kunnen door het kruipluik.
Ben heel benieuwd wat er tevoorschijn komt. De verslaggever heeft er met zijn neus boven op gestaan.
Hi allen,
Zit nu ook te kijken naar verdere muurisolatie. Het rapport zegt het volgende:
Dat verdere spouwmuur isolatie niet kan dat geloof ik. Echter binnenmuurisolatie zou wel kunnen, zelfs relatief makkelijk omdat ik toch de wanden en de kozijn moet renoveren.
Kan het plaatsen van binnenmuurisolatie idd leiden tot condens problemen in gevel?
Alvast bedankt!
De vloeren worden dan een koudebrug.
Dat kan problemen geven.
4 cm isolatie in de spouw, maar hoe groot is de totale spouw?
ik zit met een soortgelijke vloer met piepschuim aan de onderkant/kruipruimte kant.
Goed om dit verhaal even te lezen ik heb geen vocht in de kruipruimte maar wel erg veel warmte verlies naar de vloer dus dan zou na isoleren met pur een mooie optie zijn.
merci
Soort gelijk is 30 mm of is soort gelijk piepschuim aan de onderzijde van de vloer.
PUR zonder aluminium he.
