Het rookkanaal is in rook opgegaan
We hebben smoel op een huis, daarn staan 2 fijne schouwen in de woonkamer. We hebben natuurlijk meteen romantische ideeën over een mooi allesbrandertje of houtkacheltje op een koude winteravond en een goed boek, mooi glas wijn enz.
Nu wil alleen het probleem dat buiten de schouwen beneden alle stukken rookkanaal en tevens de schoorsteen zijn verwijderd ten favoure van de badkamer. De badkamer is niet prachtig, maar 'k zou hem ook niet graag op de kop halen.
We kregen de tip om aan de zijkant van het huis de schoorsteen uit te laten komen, echter ik vrees problemen met de buurman aangezien het over zijn erf gaat. Daarnaast kunnen we dan alleen een gaskacheltje plaatsen. En we willen knapperigheid en vlammen!
Heeft iemand een mooie oplossing of toch een schitterend idee?
Dan heb je een probleem
Als je die kanalen wil gebruiken zul je ze helaas toch opnieuw op moeten trekken via de badkamer.
Dat probleem gedeelte is inderdaad duidelijk. :) Ik zeg altijd maar: zonder probleem geen klusidee post.
Laat ik zeggen dat er best een tegeltje oid stuk mag, maar er geen ruimte is voor een complete schoorsteen. Of anders gezegd.
Hoeveel badkamer moet er opgeofferd worden als we toch boven willen uitkomen.
Als je een nieuw rook kanaal wil maken, zul je een dubbelwandige rvs buis naar boven moeten aanleggen.
Deze buis heeft dan een binnen diameter van 20 cm, en een buiten diameter van 25 cm.
Die buis moet dan ook nog brandvrij omtimmerd worden, of om metseld.
Dus dan kom je al snel uit op een koof van minimaal 35x35 cm.
En als je dus 2 schouwen aan wilt sluiten, het dubbele ongeveer.
Kijk nu komen we ergens.Voor zover al bedankt! Is het mogelijk om met dat rookkanaal een bochtje te maken zodat ik bijvoorbeeld dit langs de muur kan laten lopen.
of beter nog: IN een hoek. Op die manier hoef ik namelijk bijna niets aan de badkamer te verbouwen. Alleen andere onderbak voor de douche.
Is het ook een optie om onder het plafond naar buiten en dan omhoog bij de gevel langs
Wellicht stomme vraag, maar bij een ander huis dacht ik ook, dir norse buurman wil dat niet(vond ik logisch, zou het zelf ook niet willen) Toch gevraagd, en het was geen punt. Wel meteen even netjes vast laten leggen natuurlijk ;-)
Denk ook inderdaad dat dat zou kunnen. Weet alleen niet of de vraag gewaardeerd is als je nog geen echte buurman bent. (we zitten in keuze het huis wel of niet te kopen... schoorsteen is een onderdeel van deafweging!)
Let wel op:
Misschien dat deze buurman het niet erg vind, dat het rook kanaal op zijn terrein omhoog loopt.
Maar als de buurman zijn huis verkoopt, en de nieuwe buren hebben er wel een probleem mee, dan kun je alsnog de boel afbreken.
Ook al heb je met de huidige buurman dit op papier laten zetten.
Je zal waarschijnlijk ook een vergunning nodig hebben[dit wordt meestal niet gedaan ]maar in dit geval wel verstandig.
