Het overdrukventiel lekt water in keukenkastje
in mijn keuken is een electrische boiler geplaatst in een van de keukenkastjes. het overdrukventiel 'lekt' water bij opwarming, dat is juist de bedoeling maar doet dit rechtstreeks in mijn keukenkastje. Nu heb ik er een plastic bakje onder gezet maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. heeft iemand een idee over hoe deze druppels normaal gesproken opgevangen worden?
Er zijn complete boileraansluitsetjes in de handel. Hierin zit de inlaatcombinatie, compleet met een aansluitslang en een t stuk wat tussen een 40mm afvoer in geplaatst kan worden.
Succes.
Punt is dat die inlaatcombinatie er al gemonteerd is. de vraag is of er ook een afvoer bij zit of gemaakt kan worden.
Een foto kan idd verhelderend werken. Hoe hoog zit die inlaatcombinatie nu?
Bij een boiler-aansluitset zit een flexibele slang die je onder het overdrukventiel kunt hangen, die dan aangesloten kan worden op de verticale afvoer van de wasbak. Als dat boven de sifon is, dan hoeft die flexibele slang alleen maar aflopend te zijn. Sluit je de flexibele slang onder de sifon aan op de afvoerbuis, dan zal de slang eerst naar onderen toe moeten lopen en daarna iets moeten oplopen, zodat die slang een soort van sifon-functie heeft en daarmee rioollucht in je keuken voorkomt.
