Het hout is nat, kan ik het schilderen
Het houd van de kozijn is aangetast en voelt nat aan. Als ik met mijn vinger erop drukt voelt week aan, je kan het een beetje indrukken. Wat moet ik dan doen, behalve plamuren en verven om ergere te voorkomen,lijkt mij. Alvast bedankt voor de reacties
Gr. Mahdi
Dit is houtrot. Schilderen heeft geen nut, daarvoor ben je al veel te laat.
Afhankelijk van de grootte van de aantasting moet je het kozijn vervangen. Of het zachte hout weg frezen en een 2K houtrotvuller aanbrengen in de vorm van het kozijn. Dat is normaal gesproken werk voor specialisten.
  • Like
Waarderingen: Dai
Ik neen aan dat nh geen zin heeft om te doen omdat hout nat is en ik krijg het niet droog met dit weer. Ik denk dat ik de klus moet uitstellen tot voorjaar, toch?
Als je dit nu wilt (laten) doen dan beginnen met een doorwerksteiger.
Alles wat niet perfect is weg zagen / frezen. Goeie kans dat dat behoorlijk tegen gaat vallen.
Hoe is de staat van de rest van het kozijn? Op de foto lastig te zien, maar het verticale deel zal ook aangetast zijn.
Een nieuw kozijn kan, vooral op de lange termijn voordeliger zijn.
Dit is al jaren aan de gang, een winter extra zal weinig uitmaken, die paar centimeter extra die wegrot maakt vast niet het verschil.
  • Like
Waarderingen: Dai
Bedankt voor meedenken. Ik denk echter niet dat het feunen in dig geval zin heeft. Het is niet enkel het oppervlak dat nat is. Aangezien het hout verrot is en vocht helemaal door het oppervlakt heen in het hout is ingedrongen, kan feunen het vocht niet bereiken, lijkt mij. Tenzij jij een andere ervaring hebt.
Met een vochtmeter kan ik weten hoe met het vocht gesteld js in het hout. Maar dan moet ik het apparaat eest kopen
Ik zou beginnen met feunen en oppervlakkig drogen, voor het vervolgtraject heb je al genoeg bruikbare suggesties.
  • Like
Waarderingen: Dai
Het is zonde van je tijd en geld om hier energie in te steken. Zou met een priem of kleine schroeven draaier even in de stijlen prikken of het verder zit.
En dan je plan trekken, of gehele kozijn of alleen de dorpel vervangen
