Het duurt lang voordat het warm is
Hallo
wij hebben een huurhuis en hebben sinds een half jaar/jaar een cv ketel
van awb elegance gekregen.
alleen als het b.v 18 graden is dan duurt het 4 uur voordat het 19.5/20 graden is.
de druk is 1.8 bar en er zit geen lucht in het systeem ik heb namelijk 6 x achter elkaar aan ontlucht vandaag.
dat moet voldoende zijn lijkt mij.
we hebben ook al geprobeerd om meerdere radiatoren uit te zetten maar dit helpt ook niet.
er zijn ook al een paar x monteurs langs geweest maar die draaiden weat en dan doet hij het 1 dag en daarna niet weer.
het is erg vervelend dat dit zolang duurt maar het kost ook erg veel geld.
ook water uit de kraan duurt lan het kan soms wel 10 minuten duren voordat het water uit de kraan warm/heet is.
de temparatuur op de cv staat op z'n hoogst.
ik hoop dat er iemand is die me kan helpen!
groet
Zal vreemd klinken, maar jou Huurbaas is verplicht om er voor te zorgen dat de CV goed werkt.
ALs je hem echter zelf hebt gekocht wordt het een ander verhaal.
Wat heb je voor een kamerthermostaat.
Op hoeveel graden staat de aanvoer temperatuur van de ketel?
Hallo alvast bedankt voor de reactie's maar de cv hoort bij de woning.
en ik heb een thermostaat van honeywell T87 1006.
ik heb nu net een handleiding gevonden en heb een thermo elegance 3
Niet moeilijk doen, en niet zelf gaan zoeken.
Bel je huurbaas of het bedrijf wat de laatste keer geweest is die hebben hun werk niet goed gedaan.
Als je de huurbaas inlicht en die moet voor de 3e keer een bedrijf bellen geloof me dan zal de bok vet zijn.
Wat stond daarvoor voor een ketel in huis???
Ja we hebben al zo vaak iemaand langs laten komen maar dat helpt niet veel en het kost erg veel.
en wat we eerst voor ketel haden weet ik niet maar een hele oude met een gasvlam en een geiser beneden voor warm water
Dat hoeven jullie normaliter niet te betalen.
Maar goed dat was dus een gietijzeren blok dat 80 graden aanmaakte en door stookte.
Deze ketel moduleert.
Heb je misschien dicht bij een kleine radiator hangen die heel snel p temperatuur is.
Dat zou kunnen verklaren dat er snel Warm retour water is waardoor de ketel terug moduleert.
Hierdoor duurt het dan weer lang voordat de rest warm is
Hoe is het vermogen van de ketel ingesteld? Standaard staat deze op 15. In de installatiehandleiding staat hoe u dit kunt zien.
Ja het vermogen staat op 15.
en de thermostaat hangt in het midden van de woonkamer de woonkamer wordt van 2 kanten verwarmt.
en geeft constant aan dat de cv brandt en dat doet hij ook.
dus daar ligt het ook niet aan.
alleen ontdekte ik net dat hij stuk is want de barmeter switcht constant van druk.
zo keek ik net en was hij 2,6 en even later 1,7 en dan weer 2,2 enz enz.
hebben net gebeld en miss komt er vanaaf nog een monteur langs.
en anders morgen.
we hebben namelijk nu ook geen warm water meer
