Herz TS 98 V thermostaatafsluiter geschikt?
Kan iemand mij vertellen of deze /NB_TS-98-V_NL.pdf deze thermostaatafsluiters geschikt zijn voor het waterzijdig inregelen? Ik dacht het wel namelijk door de cijfers 1 t/m 5 op de afsluiter.
Dit is bij mij makkelijker achteraf te plaatsen dan voetventielen namelijk.
Hoor het graag en alvast bedankt
Oh, dat is jammer. Maar wat betekent dan de tekst met traploze, zichtbare voorinstelling
Wil dat niet zeggen dat ze te gebruiken zijn voor waterzijdig inregelen?
Zo niet, zijn er dan wel thermostaatafsluiters die hiervoor te gebruiken zijn?
Dat heb je dan goed gelezen Ingmar89. :mrgreen:
Die voorinstelling zit er idd voor het waterzijdig inregelen.
De vraag is enkel of je uit zo`n grafiekje komt. Het drukverschil moet wel berekend of benaderd worden.
Kom je daar niet uit laat je de knop er even af en stookt de cv goed op.
Bij 80 a 90 graden aanvoer is de retour na enige tijd 20 graden lager.
De overige radiatoren moeten bij dit opstoken ook vol open staan.
Elke verstelling kost enige tijd voor je terug ziet in de retour. Neem per verstelling een bak koffie. :mrgreen:
Zonder dollen het duurt ongeveer een kwartier voordat de retour zich heeft aangepast. En 15 graden verschil is ook goed, 25 graden echter niet.
Wil je ze allemaal vervangen? Of gaat het om een uitbreiding van je installatie?
Ik wil alle radiatoren van deze afsluiters voorzien aangezien de installatie waterzijdig ingeregeld moet worden en nu niet de mogelijkheid heeft daarvoor.
Heb, na het laten plaatsen van een nieuwe ketel 4 jaar geleden, een gigantische hoog gasverbruik.
Na navraag hier en bij een specialist op dit gebied moet met waterzijdig inregelen een besparing van minimaal 500 kuub mogelijk zijn.
Jammer dat de installateur dit nooit verteld heeft en ook geen oplossing heeft. Heeft me veel geld gekost wat niet nodig was geweest.
Het inregelen is altijd aan te raden.
Die 500M3 kan daar door komen, maar dan is het wel zo dat een of meerdere ruimten altijd te warm zijn geweest. Die 500m3 verdwijnen niet zomaar door de schoorsteen.
Het kan ook zo meer gas gaan kosten als blijkt dat de overige ruimtes altijd te koud waren.
Besparen kan maar dit is geen harde belofte.
Ketel draait zoals nu wel 3 uur om de boel op temperatuur te krijgen (van 18 naar 19,5 graad).
Ik hoop maar dat de specialist gelijk heeft en dat de besparing inderdaad rond de 500 kuub is. Dan zit ik ook weer op het verbruik wat ik met de oude (uit 1991) ketel had. Wel raar, moderne ketel (zou super zuinig zijn) maar een hoger gasverbruik.
Het is nooit lekker warm meer in huis geweest met de nieuwe ketel en ketel draait uren. Dat dat veel gas kost kan niet anders :(
Vreemd verhaal eerder zei u ....
En wat schetst mijn verbazing, de installateur komt nog even terug, heeft met Vaillant gebeld en wil nog even wat proberen bij de ketel???
Het huis is nog nooit zo snel en zo aangenaam opgewarmd als vanmiddag.
Op de eerste plaats brand ik nu mijn handen aan de radiatoren (eerst kon je je handen er gewoon tegenaan houden, nu echt niet),
hoor ik de gasmeter veel langzamer lopen dan normaal maar bovenal, het voelt aangenaam!!!
Jammer dat u hierover aan de gang blijft -- echt jammer --
Als u echt wil besparen doet u gewoon de stekker er uit-- ;tong;
Tja, zo leek het de eerste dag wel te gaan ja.
Nu blijkt het niet zo te zijn. Gister weer een verbruik van 22 kuub in 24 uur.
Zeker jammer dat het zo blijft gaan ja.
Gelukkig heb ik iemand gevonden die me er wel mee kan helpen en vroeg ik alleen of de Herz kranen geschikt zijn voor waterzijdig inregelen, want die zal ik zelf moeten plaatsen.
Als er dan wat verder gevraagd wodt geef ik daar antwoord op en wat uitleg, jammer dat u daar dan weer niet tegen kan ;koning;
Zie documentatie en download selectie programmavoorinstel TS-GP-AS.
Als het niet de bedoeling is om thermostaatventielen met thermoknoppen toe te passen kan je beter type AS gebruiken. De AS ventielen kan je met een simpele instelsleutel door de spindel verstellen.
Je kan een voorinstelling doen maar het kan ook achteraf.
De AS ventielen zijn goedkoper dan de thermoventielen.
Een regeling met kamerthermostaat gebruikt minder gas dan met een WA-regeling. Met een WA-regeling in combinatie thermoventielen is elke ruimte op een gewenste temp in te stellen.
Het inregelen doe je als volgt:
- stel de keteltemp op 60grd en de kamerth op 30grd
- meet na 10min alle de retourtemp van alle radiatoren
- de temp moet ongeveer uitkomen op 45grd
- inregelen/knijpen van de radiator met een te hoge temp
- dit herhalen tot de temp nagenoeg gelijk zijn.
Succes met het inregelen. mvgr Bernhard AS ventielen zijn zeer nauwkeurig in te stellen
Bernhard, super bedankt voor je antwoord :prima: . Hier heb ik wat aan.
Zitten wel al thermostaatknoppen in de woning dus die blijf ik gebruiken.
Na het inregelen de ketel ook op 60 graden laten staan, of dan watertemp. van de installatie weer omhoog zetten (staat nu door installateur ingesteld op 75).
Hoi Joriss,
Als je al thermoventielen hebt dan kan je ook voetventielen monteren en hiermee inregelen. Je hebt met thermoventielen een "naregeling", elke radiator kan apart ingesteld worden maar hier hoort dan ook een "voorregeling" bij. Je kan dit zelf doen door steeds de ketel op een andere temp instellen, dat lijkt mij bizonder lastig, of met WA-regeling.
Bij een WA-regeling kan de keteltemp op max gezet worden, de WA zorgt voor de juiste temp. De WA-regeling stuurt de ketelwatertemp altijd een paar grd hoger dan bij een regeling met een kamerthermostaat, de ene heet daarom ook een stuuring, er wordt niet gecontroleerd of dit de juiste temp voor dat moment is, een kamerthermostaat regeld de temp op basis van de ingestelde temp. mvg Bernhard
mwh
