Herz radiatorkranen vervangen
Goedemorgen,
Kan iemand mij helpen met de volgende vraag:
Wij hebben onlangs een appartement gekocht en willen de radiatorkranen vernieuwen. Alle radiatoren hebben Herz radiatorkranen en deze wil ik vervangen door thermostatische kranen zodat ik hier vervolgens Tado koppen op kan zetten. Maar: welke thermostatische kranen moet ik halen die hier op passen zodat ik hier vervolgens de Tado knoppen op kan plaatsen.
In de badkamer zit een andere knop waarvan ik niet kan plaatsen wat voor knop dit is. Wat voor knop is dit, Kan hier ook een nieuwe kraan op en zo ja, welke? (Foto 4 + 5)
Zeer benieuwd naar de reacties!
Hartelijk dank alvast voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Don
805BF2F0-2237-46CC-86B0-CED0E75DBE81.jpeg 33F7DF8F-1D89-4D86-A04A-78C26C443DF5.jpeg A693FA5E-F760-4B9D-B16A-D8F3BC8DCA73.jpeg C0B425DF-8A75-4F84-8A6D-05636F67913B.jpeg BF1D8B5B-7F1D-45E4-B9B5-17CDE3266075.jpeg
De Herz kranen kan je voorzien van een thermostatisch binnenwerk. Er zit al M30x1,5 draad op. De badkamer is een thermostaatkraan van Sar Comap. Hier zit M28x1,5 schroefdraad op.
Dank voor je reactie
Ik las inderdaad dat er soms gekozen kan worden om alleen het binnenwerk te vervangen ipv de hele kraan. Maar omdat het qua prijs niet heel veel uitmaakt je ook de hele kraan kan vervangen.Één van de kranen lekt vanuit het binnenwerk.
Weet je, of heb je toevallig een productnummer van een passend binnenwerk?
Kan van de Sar Comap ook het binnenwerk vervangen worden of daar een nieuwe kraan.
Dank & groet,
Herz leveranciersnr: 1636798
Met een nieuw binnenwerk is ook de lekkage over.
Sar kraan is al thermostatisch, is alleen M28.
