Herstellen betonvloer
In onze woning hebben wij de keuken verplaatst omdat wij deze te klein vonden. Wij gaan deze ruimte gebruken als werkkamer. Nu zit er in de betonnen vloer een gat van 35 bij 35 centimeter welke nu gedicht moet worden. De vloer is hier circa 10 cm dik. Vervolgens probleem nr twee, namelijk dat de vloer onder het voormalige keukenblok zo'n 4 cm lager is. Ook dit dient aangeheeld te worden.
Ik wilde dit als volgt herstellen:
1. Houten plaat onder het gat plaatsen, randen dichten met pur en het gat volstorten met beton. Moet ik hier nog betonijzer in plaatsen? Zo ja, hoe kan ik dat het beste doen?
2. Met zandcement de vloer aanhelen zodat er een zo vlak mogelijke vloer ontstaat
3. Met egaline een dunne laag over de gehele vloer zodat deze mooi vlak is.
Uiteindelijk komt er een vloer op van lamelparket.
Kan het ook anders? Makkelijker? Beter? Ik verneem het graag.
W
Zit er isolatie onder de vloer? Is het een systeemvloer of op zand?
Die 4cm verschil kan je inderdaad met zandcement verhogen. Als je het goed vlak smeert, heb je geen egaline nodig.
Zo'n klein gat hoeft niet persé voorzien te worden van wapening.
Moet de vloer nog worden voorbehandeld om het beton en zandcement beter te laten hechten?
Dacht er zelf over om de te herstellen delen in te smeren met onverdunde "universeel hechtmiddel". Goed idee of verkeerd idee?
Je zou alles even kunnen "aanbranden" met een dun mengsel van pure portland met water.
Eten laten aanbranden, daar draai ik mijn hand niet voor om, maar kun je dit iets meer uitleggen?
Ik begrijp dat aanbranden een bruggetje slaat tussen het oude beton en het nieuw gestorte beton, maar hoe breng je dat aan? Met welk gereedschap en wat voor consistentie moet het hebben?
Dikte van karnemelk. Opbrengen met een oude blokwitter of stoffer.
Op een emmertje water een paar handen portland. Komt niet vreselijk nauw.
Het gaat er om dat het oppervlak ruw wordt.
Als de vloer aan de onderkant vlak is, is een houten plaatje ertegenaan voldoende. PUR is dan niet nodig. Als je het plaatje hout insmeert ergens mee (vaseline, of WD40 of olie, oid) dan plakt het niet aan het beton. Klem het strak tegen de vloer aan.
Verdicht het beton goed door er met een staaf in te porren.
