TallGuy212
In onze woning hebben wij de keuken verplaatst omdat wij deze te klein vonden. Wij gaan deze ruimte gebruken als werkkamer. Nu zit er in de betonnen vloer een gat van 35 bij 35 centimeter welke nu gedicht moet worden. De vloer is hier circa 10 cm dik. Vervolgens probleem nr twee, namelijk dat de vloer onder het voormalige keukenblok zo'n 4 cm lager is. Ook dit dient aangeheeld te worden.
Ik wilde dit als volgt herstellen:
1. Houten plaat onder het gat plaatsen, randen dichten met pur en het gat volstorten met beton. Moet ik hier nog betonijzer in plaatsen? Zo ja, hoe kan ik dat het beste doen?
2. Met zandcement de vloer aanhelen zodat er een zo vlak mogelijke vloer ontstaat
3. Met egaline een dunne laag over de gehele vloer zodat deze mooi vlak is.
Uiteindelijk komt er een vloer op van lamelparket.
Kan het ook anders? Makkelijker? Beter? Ik verneem het graag.
W
W
