Herstellen betonnen stalramen
Hallo allemaal,
Ik wil de betonnen stalraampjes van mijn garage graag repareren. Ze zijn van gewapend beton, maar hebben (denk ik?) last van betonrot.
Op bepaalde plekken zit het beton echt los en kan ik het zo verwijderen. Op andere plekken is er "slechts" een scheur, maar zit het beton wel nog vast (zie eerste afbeelding aan de linkerkant van het raam).
Sowieso lijkt het me voor de hand liggen om eerst alle loszittende delen te verwijderen. Maar hoe zit het met de scheuren? Moet ik die ook wegkappen of is het beter om de scheuren te vullen? Ik vermoed dat dit laatste niet het geval is, want de oorzaak van het probleem zal het roestende staal zijn dat in het beton zit lijkt me.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
En met welk middel kan ik het beste proberen om het beton te vervangen?
Hieronder enkele foto's ter illustratie.
Bij voorbaat dank voor alle reacties!
Als je dit gaat repareren gaat het proces gewoon door. Dus je kan je afvragen of dit de moeite waard is.
Je kan dit repareren met een betonreparatiemiddel. Denk aan de juiste voorbehandeling (staat in de specs).
