Herrie waterleiding/boiler na gebruik warm water
Ik heb een elektrische 80 liter boiler voor mijn warmwatervoorziening. Steeds nadat ik warm water heb gebruikt hoor ik ongeveer 15 min tot een uur later herrie (brommend geluid, te vergelijken met het geluid van een stoomboot). De buren horen dit geluid zelfs, zo hard is het. Dit geluid herhaalt zich vaak meerdere malen.
Soms hoor ik dit geluid ook 's ochtends ook al heb ik kort daarvoor geen warm water gebruikt (boiler aan het opwarmen?).
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ligt het aan de boiler of aan de waterleiding? En wat kan ik er aan doen?
Brommend geluid doet mij denken aan kokend water, of water onder druk.
Heb je de temperatuurinstelling van de boiler gecheckt. Volgens mij moet die onder de 60 graden staan ingesteld, is misschien de oorzaak.
Verder de ontluchting, werkt die goed? Als je boiler druk heeft, moet de overdruk goed weg kunnen, werkt dat goed?
Een boiler mag sowieso niet lager dan 60 graden staan i.v.m. legionella.
Ik vermoed kalk op het verwarmingselement, de boiler moet dan ontkalkt worden.
Jan, je hebt helemaal gelijk. 60 graden minimaal ivm het voorkomen van legionella.
Je advies dat je geeft vind ik ook heel logisch.
Vervang eerst eens de inlaatcombinatie, deze kan ook dit soort vreemde geluiden geven.
Dat het even duurt voordat je het hoort kan kloppen, het water moet nl eerst een stuk opgewarmd worden voordat de inlaatcombinatie gaat werken, vaak als de boiler al een aardig eind is opgewarmd.
Wat Jan al aangeeft het kan ook kalk zijn.
Succes.
De inlaatcombinatie is vervangen en de herrie is verdwenen :D
De oude inlaatcombinatie was kapot: deze voerde geen water af (na opwarming) maar probeerde het water terug in de leiding te persen.
Bedankt voor jullie tips!
Zomers
