Herrie waterleiding bij gebruik douche
Hoi!
Woon sinds 2 weken in een appartement. Erg fijn allemaal, maar als mijn vriendin 's ochtends onder de douche staat (badkamer is direct naast de slaapkamer) maakt de waterleiding van de douche een enorme herrie. Daar wordt ik heel arelaxed :x wakker van; ik wil het dus graag verhelpen.
Feitje waar ik toevallig achterkwam; de herrie stopt als ik in de badkamer ook de kraan van de wastafel openzet! Begrijp er geen barst van! We hebben overigens een gemeenschappelijke watervoorziening in het appartementencomplex; buren hebben er geen last van.
Gaat er bij iemand een lampje branden :idea: ? Ik ben dankbaar voor jullie hulp!
Geen brandend lampje, maar misschien heb je een beschrijving van het soort herrie.
Is het een fluittoon, of meer een gebonk of zo?
Probeer het geluid enigermate te omschrijven, geeft meer kans op een goed advies.
Verder graag informatie wat voor soort kraan er in die douche zit: een keramische mengkraan, een gewone met twee knoppen, of een thermostatische. Indien bekend merk en type (meestal staat het er niet op, helaas).
Dat het geluid stopt, wanneer je een andere kraan erbij open zet is op zich niet verbazingwekkend. Het water gaat dan ook een andere kant op stromen, en de oorzaak van het geluid bij de douchekraan neemt af.
Zonder douchende vriendin is er schijnbaar geen probleem, oplossing lijkt me duidelijk.... :wink:
Even serieus, welke kraan maakt de herrie, de warme of de koude kraan ?
Welk soort kraan is er geplaatst, gewone mengkraan of met keramische schijven etc.
Bij meer info meer kans op een oplossing.
Moggu heren,
Vanmorgen er weer door wakker geworden :x !!
Vriendin kan te goed nasi koken om hiervoor aan de kant te zetten, dus ik houd haar.
Maar nu die kraan. De kranen in de badkamer zijn van Grohe. Bij de douche zit een mengkraan: links de hoeveelheidwater, rechts de temperatuur. Weet niet over ie keramisch of thermostatisch is.
Het geluid lijkt op een resonantie, niet echt fluiten. Gebonk is geen sprake van (tenzij ik ook douche :) ).
Uw kraan is een thermostatische mengkraan, waarschijnlijk zit er kalk in, u kunt hem demonteren en de kalk verwijderen.
Een andere optie is de hele kraan in een emmer water leggen met een liter azijn erbij, zit je wel de hele dag zonder douche.
Zomers
