Herrie / Resonantie Agpo HR 27C ketel
Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem met mijn apgo HR Econpact CV ketel:
De ketel maakt op wisselende tijden zeer veel herrie (klinkt als een
decoupeerzaag..),wanneer de branden maximaal vermogen levert.
De herrie / resonatie begint pas wanneer het water de 75gr. Celcius heeft bereikt totdat de ketel het CV water heeft verwarmt tot 90gr Celcius.
Vanaf de 90gr gaat de CV ketel uit, of moduleert zodanig dat de brander op laag vermogen verwarmt.de resonatie is dan ook verdwenen.
Er is de week voor kerst al een monteur langsgeweest die het lucht/gasmengsel heeft bijgesteld,maar dit verergerde het probleem: Eerst deed dit probleem zich met namen voor in de ochtend, maar na deze aanpassing ook overdag.
Sindsdien is er met name 'smorgens bij het opstarten van de ketel ook een duidelijke "KLOINK" te horen.
Omdat de CV mannen rond kerst/nieuwjaar gesloten waren heb ik - om het resonatie-symptoom te bestrijden zelf de CV ketel ingesteld om te verwarmen t/m 75gr. Celcius ipv 90gr Celcius, zodat de CV ketel niet op vol vermogen hoeft te draaien.
- warmwater voorziening werkt goed
- cv gedeelte werkt goed
- geen storingsmeldingen
- cv is on. 9 jaar oud en heeft vlak voor kerst een onderhoudsbeurt
gehad.
Iemand enig idee waar de storing zit? moet ik idd aan de brander denken, of zou het ook iets anders kunnen zijn?
trouwens, wat is de (economische) levensduur van dit soort ketels?
Nee dit hoort niet echt warmer te worden.Je kunt natuurlijk ook de keteltemperatuur verlagen.Want als je op 90 graden stookt hou je niet echt veel rendement over,tenzij je convectors hebt ipv radiatoren dan moet je wel,want anders krijg je het niet warm in huis.vooral omdat hij boven de 75 gr lawaai begint te produceren is raar,vandaar mijn idee over kookgeluiden.Ik weet zelf behoorlijk veel van Agpo af want bij ons hangen er honderden in de omgeving,maar decoupeerzaag geluiden zeggen mij zoniets.Ik zal het maandag wel even voor je vragen bij Agpo zelf.prettig weekend
We hebben ook een convector in huis; ik denk dat de ketel daarom op 90gr staat ingesteld.
Ik heb zelf de behuizing nog van de ketel afgehaald en ook even gekeken zonder de beschermkap voor de ventilator/brander/gasklep.
Het lijkt een resonatie te zijn, maar ik kan niet ontdekken waarhet nou precies vandaan komt. Brander, warmtewisselaar,een of andere klep, geen idee! De resonatie maakt dat kabaal wat klinkt als een elektrische zaag....
Bedankt en ook een fijn weekend!
Vandaag is een CV monteur langsgeweest en heeft de brander schoongemaakt, warmtewisselaar schoongemaakt en de gasklep opnieuw afgeregeld.
De oorzaak lijkt toch te zitten in een verkeerd gas/lucht mengsel, maar of dat komt doordat de vorige keer de gasklep onjuist is afgesteld, of doordat de gasklep mischien niet helemaal goed meer regeld is een kwestie van een paar dagen afwachten. Als de herrie nu weg is, is de klep nu wel goed afgesteld. Mocht het terugkomen, dan mischien een nieuwe gasklep. ff afwachten dus.....
Martijn,
Dit filmpje laat mijn probleem zien. Lijkt dit op de jouwe? Heb jij al een oplossing?
gr.
Jeroen
Link verwijderd, uw ketel is niet vergelijkbaar met de ketel van TS, graag met vragen bij uw eigen topic blijven, mod.
