Herrie miele V8350
Wij gebruiken al geruime tijd en naar volle tevredenheid onze miele was automaat. Alleen gaat hij tijdens het centrifugeren steeds meer herrie maken.
Ik verdenk de lagers, maar tijdens het wassen of handmatig draaien hoor je eigenlijk niets bijzonders.
Kan iemand hier iets zinnigs over melden, daar de machine verder nog prima werkt vinden wij het zonde om hem weg te doen.
Het gaat om een Miele Novotronic Meteor V8350.
Rene
Heb inmiddels dit forum ook verder doorgesnuffeld en al heel tips gevonden.
Als het om de lagers gaat dan vind ik bij de onderdelen winkels eigenlijk twee sets. De ene gewoon een setje lagers met een simerring en de andere een hele set met lagers met diverse ringen en afdichtingen en bevestigings materiaal. Het prijsverschil is navenenant, een paar tientjes of bijna 180 euries. Weet iemand waar ik het beste aan doe. Aangezien ik de schokdempers waarschijnlijk ook moet doen wordt het met de dure set de vraag of het nog rendabel is.
Kan iemand hier iets over zeggen.
thanks Rene
Wat is de herrie die je hoort?
Haal de snaar er eens af en voel dan of je speling in het lager hebt.
Als er echt beweging zit tussen trommel en kuip (links/rechts/boven onder maar ook voor/achter) zijn het de lagers, anders zijn er nog andere mogelijkheden, dit afhankelijk van het geluid.
Ik heb nog eens gekeken naar de situatie met de snaar eraf. Speling is niet direkt voelbaar, echter als je de trommel handmatig draait dan hoor je loop geluiden en een tik, de lagers lijken toch wat rauw te lopen. Heb ook de moter nog even laten lopen en deze klinkt goed.
Wat vering en demping betreft, als je de kuip indrukt dan is deze na 2x naveren wel weer stil, dat lijkt mij redelijk??
Vraag blijft ook moet ik de grote revisieset bestellen of volstaan de twee lagers met een nieuwe afdichting.
Rene
Volgens mij mag de kuip helemaal niet naveren, als ik de mijne indruk gaat dat zwaar en komt hij langzaam weer omhoog.
Gr Ronald
Als je de trommel de andere kant op draaid, hoor je dan de zelfde geluiden. Het zou ook kunnen zijn dat er iets onder in de kuip ligt, kijk anders met een zaklamp door de gaatjes van de trommel of je wat ziet liggen.
Nieuwe lagers met originele afdichtingsset en nieuwe schokdempers gezet en de machine loopt weer als een zonnetje. Mede dankzij de nuttige info op dit forum, mijn dank hier voor.
Opm.; Het demonteren van het trommelkruis en de lagers was serieus sterke mannen werk. Met name het binneste lager wou niet van de as komen. Grote poulietrekker met flinke sleutel wou het niet doen, uiteindelijk door flink warmstoken en trekker maximaal op spanning knalde het lager pas los.
Geeft wel voldoening als na een dag sleutelen en geheel weer werkt en soepeltjes en rustig draait.
René
P.s. Voor de geïnteresseerde de foto's volgen nog.
Zoals beloofd nog een paar foto's.
Voor een goede handleiding; zoek op " Miele w726 vervangen van trommellagers" . Deze handleiding heeft mij er goed doorheen geholpen, mijn dank aan Co de Witgoedman.
Rene
slechte-kluskabouter
