Miele W149 met heel veel herrie
Hallo geen idee of ik me eerst ergens moet voorstellen, vandaar maar gelijk de vraag:
Ik heb hier een Miele novotronic W149 van oktober 1999, die links achter (ter hoogte/net onder de zeepbak heel veel herrie maakt. als de machine net aanstaat.
Nu wil ik hem gaan openschroeven, maar heb eigenlijk geen idee waar ik moet beginnen.
Is er misschien iemand die weet of er ergens een soort bouwtekening bestaat?
Alvast bedankt voor de moeite
Waarschijnlijk zijn het de lagers, we hebben hem eindelijk open gekregen. zijkanten zijn eraf verder ziet alles er goed uit er komt alleen een kabaal uit het gedeelte met het wiel ( waar de aandrijfriem omheen zit).
Probleem opgelost!!!!
Nadat we de zijkanten eraf hadden gehaald, en zelf niets raars konden vinden. toch maar via,via iemand erbij gehaald.
Wat blijkt nu... Aan de linkerkant zit een groot aandrijfwiel ( waar de riem om heen zit) en daar dus zit dus in het midden een soort plug/bout, en deze kon dus nog ruim een hele slag worden aangedraaid.
En wat blijkt probleem opgelost ( hoe simpel, en goedkoop kan het soms zijn)
Martien in ieder geval bedankt voor het meedenken ( want het was dus volgens mij jouw antwoord wat wel klopte, alleen de monteur was al onderweg)
slechte-kluskabouter
