Heroal rolluik gaat soms niet omhoog
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een Heroal rolluik die het soms af laat weten.
Als ik de schakelaar omdraai dan gaat het roluik meestal gewoon omhoog maar een enkele keer blijft hij op een halve meter van de vloer steken en hoor je alleen de motor wat brommen.
Duw ik het rolluik dan met de hand lichtjes omhoog dan rolt hij wel verder op en vooral in de winter komt dat regelmatig voor.
Dus ik verwacht dat de motor op zijn einde loopt en vervangen moet worden, maar voordat ik hem van de wand haal (is half ingebouwd) zou ik graag willen weten of daar bijv. ook een somfy motor in past en hoe zwaar die dan moet zijn.
(Rolluik is 1m20 breed en 2m10 hoog)
Had ik ook aan gedacht, maar waar zou die moeten zitten?
Het is nl. 1 buismotor die in de buis van het rolluik zit en waar de kabel uitkomt die rechtreeks naar de 230V en schakelaar loopt.
Ik ken die dingen niet maar ik zou hem achter de motor zoeken.
Het lijkt me raar dat het rolluik op een bepaalde plek stil blijft staan door toedoen van het vet.
