Herhaalde problemen met vloerverwarming
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming en hoop dat iemand hier wat tips of oplossingen kan bieden. Dit is namelijk al de tweede keer in vijf jaar dat ik dit probleem ervaar, en steeds op dezelfde locatie.
In mijn vloer ligt vloerverwarming en recentelijk zijn er lokaal weer enkele tegels losgekomen. Ook is de betonnen vloer op die plek bol geworden (zie foto). Wat me zorgen baart, is dat er een bruine vlek is verschenen op de vloer.
Daarnaast is me opgevallen dat de betonmortel op die plek helemaal los is geworden en gemakkelijk met de hand verwijderd kan worden, eigenlijk voelt het als los zand.
Opvallend is echter dat mijn CV-ketel geen druk verliest, of in ieder geval niet merkbaar. Daarom vraag ik me af of die bruine vlek een indicatie van lekkage kan zijn, of dat het iets anders kan zijn.
Heeft iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken? En nog belangrijker, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik wil dit probleem graag definitief oplossen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
kavkir
Zou het kunnen dat er op die plek een luik zit naar de kruipruimte?
Als dat zo is dan verklaart dat misschien het vocht en de schade aan de vloer.
Als je alles al zo ver open hebt, zou ik verder gaan met hakken. En zodra de leiding vrij ligt het systeem afpersen.
Hoe oud is die verwarming?
Was het vochtig op die plek op de foto is niet goed te zien of het vochtig is.
Een cementdakvloer valt niet uit elkaar als hij nat wordt feitelijk wordt hij daar eerder sterker van maar mischien is het een gietvloer op gips basis die kan niet tegen vocht.
Die bruine vlek lijkt roest maar dat kan ook door roestende wapening komen.
is er een kruipruimte zo ja heb je dan al onder de vloer gekeken?
Het zit vlak bij een gevelopening.vocht kan ook van buiten komen was het 5 jaar geleden ook in een natte periode?
Vergelijk voor de zekerheid toch met de woningen van de buren, misschien is er ooit een luik weggewerkt.
Als dit bij de voordeur is dan zou ik er bijna zeker van zijn dat dit inderdaad roest is door vocht
vanuit de kruipruimte.
Lekkages spoort je simpel op met een vochtmeter, warmtebeeldcamera en / of door het hele systeem of de afzonderlijke groep(en) af te persen.
Hallo medeklussers,
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie reacties, ze zijn zeer waardevol! Jullie hebben me echt goed op weg geholpen.
De plek waar de lekkage vermoedelijk plaatsvindt is bij de achterdeur. Zoals ik eerder aangaf, is mijn huis van het bouwjaar 2001 en toen is ook de verwarming geplaatst. Bij het verder onderzoeken en het verwijderen van materiaal, kwam ik tot mijn verbazing een metalen plaat met een bout tegen (zie foto). Het was niet echt hakken, maar meer schrapen en schaven om het tevoorschijn te halen.
Eén probleem waar ik nog tegenaan loop, is dat ik niet kan bepalen van welk materiaal de gietvloer is gemaakt. De losse, bruin verkleurde deeltjes die ik vond, voelen lichtjes vochtig aan. Gelukkig heb ik de buis blootgelegd en die is droog, dus dat is een opluchting!
Vandaag ga ik verder met mijn zoektocht naar de bron van de vochtigheid. Jammer dat in de kruipruimte is mijn vloer met dikke piepschuimblokken bedekt is...
Ik ben aan het denken over hoe ik dit probleem kan isoleren en mijn vloer weer met cement gieten...
Enig idee hoe kan dat het best gedaan worden?
Jullie suggesties en adviezen blijven welkom!
Groeten,
kavkir
Dat de slang nu droog aanvoelt kan ook komen doordat deze nu aan de lucht kan opdrogen.
Wanneer deze opgesloten zit in de dekvloer en het vocht kan niet meer weg dan wordt het wel vochtig / nat.
als de leiding nu bloot ligt en er is een vermoeden dat deze doorzweet, dan zou je de leiding kunnen inpakken met een stuk huishoud folie
En nogIverder open gemaakt. Het lijkt alsof de metalen strip is voor de bevestiging voor de schuifdeur. bovenop is er een rubberen flap en daaronder voelt het zeer vochtig.
... helaas wel. Dan zal ik de spleet in de schuifdeur aan de buiten afdichten en de bevestiging binne verder openstellen en met de dakmastiek bedekken... Zou dat een goede oplossing zijn?
Of het zit lager en het gaat dus vanaf het straatwerk onder de witte dorpel van het kozijn door.
Waarschijnlijk is het beter om eerst zeker te weten via welke route het vocht binnenkomt dan 'zomaar' een randje dicht te maken zonder te weten of dat de oplossing is.
