Hergebruiken wandcontactdozen met steekklemmen
Ik weet dat je steeklasklemmen niet mag hergebruiken, omdat de klemveertjes nadat er draden zijn uitgehaald, kracht hebben verloren en niet meer goed werken.
Geldt dit ook voor wandcontactdozen met steekklemmen? Kun je die wel nog gewoon gebruiken als er eerder draden in hebben gezeten? Of is het contact dan minder goed?
Een goede wandcontacdoos heeft een knopje, dat je in kunt drukken om de draad er weer uit te halen. Omdat een wcd een knopje heeft en een lasklem niet, is daar toch wel een beetje verschil tussen, lijkt mij.
Lukt het met dat knopje de draad er goed uit te halen, en is de klem niet vernield, dan zou je de wcd opnieuw moeten kunnen gebruiken. Is er tijdens loshalen iets niet goed gegaan, en dus de kracht verloren gegaan van de veer, dan kun je hem beter vervangen.
In de praktijk sneuvelen er altijd wel een paar contactdozen of schakelaars tijdens hermontage, omdat tijdens het eruit halen de veer lam wordt.
Vaak heb je nog een tweede kans, omdat er een extra aansluiting zit (voor een eventuele doorverbinding). Is die nog niet gebruikt, dan is dat in elk geval een betrouwbare aansluiting.
Tijdens het verwijderen niet alleen trekken, maar tevens een draaiende (heen en weer) beweging maken. Zijn de draden bij montage recht in de schakelaar geduwd, dan komt het bijna niet voor dat je ze beschadigen.
Suc6
Gerrit Bakker
Ik heb het geprobeerd en het lijkt mee te vallen, als je de knop goed stevig indrukt gaat de draad er vrij gemakkelijk uit. Bedankt!
