Hergebruik van PIR dakplaten als vulling onder betonvloer
Ik ben bezig met het maken van een fundering voor een vrijstaande garagevloer. Breedte van die vloer is 3m20, lengte 11m. Bedoeling is om vloer + fundering/vorstrand in een keer te storten (al eens eerder gedaan). Van garage die er eerst stond heb ik nog 10 PIR dakplaten van 80mm over. Ik heb geen idee wat de druksterkte is van dat PIR, maar ik kan er probleemloos over lopen zonder dat het ingeduwd wordt. Gevoelksmatig zou ik zeggen dat de druksterkte 100-150kPa is. De ruimte van het gedeelte waar die platen tussen zouden moeten is 1m20-1m40 (de vorstranden zijn iets naar binnen gezet om geen gedoe te krijgen met de bestaande schuurtjes van de buren).
Kan ik die platen onder de fundering leggen zonder dat dat gedoe geeft, of is dat vragen om problemen? Is er op de een of andere manier te achterhalen wat de effectieve druksterkte is van zo'n plaat (behalve wegen, wat in een eerder topic werd gesuggereerd)?
Je kan er gewicht op zetten. Het risico als het net te weinig druksterkte heeft is nihil.
slechte-kluskabouter
