Hergebruik schoongebikte "geeltjes"
Ik heb een paar binnenmuren ivm verzakking moeten afbreken.
Dit ging verbazendwekkend goed omdat de destijds gebruikte cement niet goed aand e bakstenen was "geplakt". :)
Nu heb ik dus wat van die geeltjes van een binnenmuur en wil deze bewaren voor in-het-zicht zittende herstelwerkzaamheden.
Nu vraag ik me af...
Kan ik dezelfde geeltjes, uit een binnenmuur dus, ook gebruiken om de buitenmuur te herstellen? Ik heb nog wat oude dichtgepurde rookkanalen en kleine kelderraampjes die ik weg wil metselen.
Kan dat zomaar? :?:
Dat zijn ijsselsteentjes? Die zijn erg poreus, maar in het verleden ook erg veel gebruikt voor buitenmuren. Werd meestal met kalkspecie gemetseld, vandaar dat ze bijna los liggen. Soms later gestuct om waterdicht te krijgen.
Als je gaat herstellen, kan je het best hetzelfde materiaal gebruiken als de muur eromheen.
Dat had ik ook in gedachten. Maar ik weet niet of het ene "geeltje" gelijk is aan de andere in de muur. :?
Dat er met veel kalk is gemetseld is mij wel duidelijk.
Wel gemakkelijk af te bikken overigens.
Kleurverschil wat zal optreden bij herstelwerkzaamheden aan de muur, is minimaal omdat ik alles laat uitbikken en opnieuw voegen.
Even naast de stenen in de muur houden, dan is toch te zien of ze er bij passen ?
De ene steen is de andere niet
die oude gelen ijseltjes bestaan in alle kwaliteiten van
geheel afhankelijk van de plaats in de oven tijdens het bakken
na het bakken werden de stenen met de hand gesorteerd
en de de stenen die in de binnenmuur werden gebruikt waren meestal van een zachtere kwaliteit
Je kan het horen als je er twee tegen elkaar aanslaat een harde steen klinkt helderder
maar met priem af zo even krassen geeft uiteraardt ook inzicht
