Herbezetten kamer, dunne pleisterlaag.
Ahoi Klussers,
Ik zou graag een kamer herpleisteren zodat deze behangklaar wordt..
De kamer is nu voorzien van ruwe muren.. en een muur waar de verf afbrokkelde omwille van vochtproblemen (die ondertussen in orde zijn).
Het enige probleem is dat het een dun laagje pleister moet worden omwille van reeds ingebouwde inbouwdozen.. Alsook is de kamer al voorzien van een nieuwe deur met een deurlijst uiteraard.. En het zou geen zicht zijn als tegen deze deurlijst de muur wordt uitgetrokken met een cm ofzo..
Ik zou het op een paar millimeter willen houden.
vraaagjes:
a) lukt dit met goldband? of beter fix en finnish.
b) moet ik de muren voorzien van een hechtmiddel?
c) bestaan er geleiderprofielen van een paar mm diep?
Ik weet dat dit niet direct een klus is voor een amateur, maar heb de voorbije jaren toch al veel zelf verwezenlijkt..
Als ik het niet zou behangen met vliesbehang, zou ik de klus niet zelf doen.. maar met vliesbehang kan je al eens wat "foutjes" verbergen hé!
Alle tips zijn welkom !
Bedankt
Ja daar was ik al van op de hoogte, dat daar wel tussenstukjes voor zijn. Anyway, als ik niet te dik bezet, raken de klauwen van de sokkels nog wel de horizontale streepjes van de inbouwdozen, dus no problem :).
Toch bedankt al !
Stukadoren = laag van minimaal een centimeter opzetten, het zij met rotband of gold of geelband, whatever. Welke je nodig hebt is afhankelijk van ondergrond en laagdikte (zie technische specificaties leverancier).
Affilmen = dun laagje opzetten met f&f of surfeduit, is slechts een mm dik. Kun je niet mee uitvlakken, wel kleine onvolkomenheden mee wegwerken.
Hangt er dus vanaf hoe ruw de muur is wat je moet doen.
Ik zou in ieder geval de losse stukken er eerst uit halen. Alles wat er af valt door beetje met je hand te kloppen.
Anders valt het er met d enieuwe stuuk alsnog vanaf, want een dun laagje houdt ook minder bij elkaar.
