Hep2o verschillende koppelingen?
Frank
Ik ben bezig wat cv leidingen te verleggen. Ivm moeilijk bereikbaar maak ik gebruik van hep2o systeem.
Alles gaat prima op 1 ding na.
Ik moet 2 overgangen maken van 22staal naar 15mm hep2o.
Ik heb twee verbindingstukken 22mm en 2 verlopen 15mm.
De ene verbinding schuift zo in elkaar, de ander met geen mogelijkheid.
Nadere inspectiue levert op dat de twee 22 mm koppelingen van elkaar verschillen qua uiterlijk en innerlijk.
De ene die werkt heeft zo'n groene ring van binnen. De andere die niet wil passen heeft van buiten naar binnen:
grijze kunststof ring
O ring
metalen drukring
metalen ring met " tandjes".
Gisteren contact gehad met de verkoper, het lag aan mij, gewoon wat harder aandrukken. Het wil echt niet.
Mijn vraag herkent iemand deze koppeling en weet die waar die voor dient of wat de truc is om het wel in elkaar te krijgen?
Als je hem dan uit elkaar hebt, dan kun je toch de ringetjes er stuk voor stuk omgeen schuiven, en dan zie je vanzelf waar het probleem ligt.
Verder is een foto ook erg makkelijk...
Bedankt, dat had ik uiteindelijk ook bedacht en gedaan. Dat was echter niet de bedoeling volgens de vakman.
Het werkte wel, de getande ring ging erg zwaar.
Zomaar een leiding er in drukken ging echt niet.
SirOJ76!
